Navigator 2 Про печку. Что в ней, как работает и что можно починить не снимая панель приборов?
mbnn
102
Н.Новгород
Всем всем привет
После ДТП у меня перестала нормально работать печка
На панели приборов вроде всё переключается но по факту дует только теплым и то непонятно куда.
Много раз смотрел схемы и читал мануал, да так ничего и не понял.
Вроде как заслонки управляются сервоприводами пневматическими, ну что там откуда идёт.....
Проблемы у меня следующее:
Сервоприводы направление воздуха не работают. Регулировка температуры тоже не работает...
Ещё когда при дефектовке снимали аккумулятор на батарею, там была какая-то пластиковая коробка с трубками и обратно трубки по-нормальному не подключили.
но при всём при этом печка иногда оживает начинает работать переключать быть холодным и горячим воздухом, затем всё опять умирает...
Ума не приложу что с этим делать и с чего начать.
А главное так и не смог разобраться как же там всё устроено по какому алгоритму управляется и что За что отвечает и откуда берётся.
Ну и конечно хотелось бы обойтись без съёма панели.
Знатоки жду ваших предложений!
530
Пластиковая коробка это вакуумный ресивер системы заслонок печки и подключения передка.Он соединён через обратный клапан с задроссельным пространством двигателя.В принципе панель не нужно снимать,чтобы проверить вакуум на управлении заслонками-только блок климы открутить.Заслонка температуры с отдельным электроприводом.
mbnn
102
Н.Новгород
т.е. я верно понимаю? шланг из под дросселя идет в ресивер за АКБ, и оттуда 2 шланга на печьку и на передний мост?
на каждом сервоприводе стоит соленойд который открывает доступ вакууму? при закрытии соленойда как воздух попадает в полость?
зачем нужен ресивер? для работы на заглушенном авто?
я вот смотрю фотки и не вижу шлангов.....
на авто их что то также не нащупал...
ну и вообще сколько их там всего? (функций там: стекло, лицо, ноги + гор/ хол + круг/улица) выходит должно быть как минимум 4 мотора....
гор/хород вероятно электро мотор...или даже 2 для водителя и пассажира...
вот это вот к примеру что за белая трубка?
почему на одни сервоприводы приходит 2 шланга а на другие 1
в чем разница между ними и принципами их работы?
шлангов 7
куда ведут серый и черный?
530
Ресивер нужен для работы вакуумных приводов в режиме работы мотора "тапка в пол",когда разряжение за дросселем почти отсутствует и для сглаживания перепадов вакуума при срабатывании сервоприводов.Шланг от дросселя идёт на обратный клапан,потом сразу через тройник на ресивер. С тройника ответвляется на клапана управления.
Цветные трубки и есть вакуумные шланги.Двойной сервопривод обеспечивает три положения заслонки с промежуточной позицией.2 двойных вот тебе и 4 сервопривода )).
Вакуумные электроклапана трёхходовые. При закрывании одной дырки,открывается другая-так вакуум в приводе соединяется с атмосферой.
Вот схема
mbnn
102
Н.Новгород
очень хотелось бы эл схему, т.к. в моем мануале ее нет
Вот схема Посмотреть вложение 92439
спасибо большое!
а есть подписи после цифры 14 (ну чтобы не гадать)
клапан входной встроен в трубку или это отдельное устройство?
и я верно понимаю что если снять трубку с сервопривода на 3 позиции то он встанет в среднее?
и круто было бы узнать цвета шлангов "0" и "6"
mbnn
102
Н.Новгород
ну как есть у кого эл схема?
и еще вопрос: сегодня прислушался и в районе педали газа слышу свист - подсос воздуха и вотдумаюэто от блока с трубками и свист есть норма, или это говорит о том что у метя трабл именно по воздушной части?.
народ, у кого все ок скажите у вас есть свист?
mbnn
102
Н.Новгород
ау ктонить про свист воздуха рядом с педалью газа скажите
Alex72
Ford Expedition 3003
Липецк
Подскажите пожалуйста, на второй и третий ряд сидений воздух идёт горячий, на лобовое холодный, дело явно не в радиаторе и не в термостате
mbnn
102
Н.Новгород
у нас 2 печки,
2и3 ряд с задней
а панель и первый ряд с передней
mbnn
102
Н.Новгород
у нас 2 печки,
2и3 ряд с задней
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
никакого свиста быть не должно, проблема именно в этом. Разбирайся, ищи подсос
черный это трубка от ресивера
серый - на перепускной клапан подачи ОЖ в радиатор передней печки.
Симпатии: Понравилось mbnn
mbnn
102
Н.Новгород
народ, а у кого то есть возможность прислать алгоритм проверки целостности вакумной системы печки.
у меня стойкое ощущение что у меня в системе протечка воздуха
и еще вопрос: у нас ведь климатика может справа холодом а слева теплом дуть?
т.е. заслонок в печке 2 верно?
и где находиться модуль управления климат контролем?
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Проблема передняя печка дует только на лобовое стекло, положение заслонок не меняется, температура регулируется, задняя печка работает во всех режимах. Может быть передние заслонки встали в аварийный режим (дуть только на лобовое стекло). Один раз такое было потом все норм стало , сейчас не исправляется ситуация. Подскажите куда смотреть
Nut
Lincoln Navigator 2002
Павлодар
Всем доброго времени суток! Подскажите проблему по климату, по непонятной причине стало показывать одну температуру наружнего воздуха, поменял датчик температуры наружнего воздуха, проблема не ушла, показывает другую температуру, но также постоянно (думаю температуру на момент установки +32 градуса). при этом попробовал включить печку, но дует холодный воздух. до этого тоже барахлила печка в водительскую зону воздух шел значительно горячее, чем в пассажирскую. Задняя печка работает отлично.
mbnn
102
Н.Новгород
Миллион вариантов
У навиков у печки раздельные заслонки на водитель пассажир
А так самому интересно что и каку самого восновном всегда горячий и без регулировки, но иногда все оживает
ALex2003
Проверь надет ли шланг на ресиввер за АКБ, если он составил половина заслонок не работает.
Соскачила трубка с ресивера за АКБ.
DemonNSK
Lincoln Navigator 2003
А что за кран в районе щупа АКПП
Он у меня никуда не подключён
Печка вроде работает как положено, за исключением задней - она только прохладным дует.
Как вообще проверит заднюю, что до неё доходит тепло ? Не разбирая весь салон желательно.
Шланги внутри салона или снаружи идут ?
530
Этот кран как раз и перекрывает поток на заднюю печку.Управляется вакуумом с блока климы.Поищи тонкий шланчик под капотом болтающийся просто так- он частенько слетает когда подтреснутый с краю.
DemonNSK
Прогрел потрогал - он стоит до тройника, за ним горячее
Значит он открыт всегда получается
В каких случаях он должен открываться и закрываться ? А то он и не нужен может быть ?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Немного неверную дали вам информацию. Этот кран перекрывает поток горячей жидкости на радиаторы передней и задней печек. Включается по сигналу от блока климат - контроля, когда тот понимает, что пора охлаждать салон и включать для этого кондиционер.
В реале толку от него - кот наплакал, а геморроя - много. Часто протекает сам кран или соединения. Я у себя на Линкольн Навигатор 2 менял его, и кран работал, но особого эффекта не наблюдалось. Проверить работоспособность просто, но нужно 2 человека. Один уменьшает температуру на блоке климата, второй наблюдает за краном.
P.S. И да, у вас привод крана отвалился - там сзади наконечник, к которому должна подходить вакуумная трубочка.
