принимайте в клуб
351
Denis Minsk
да я до самой приборки еще не добрался, я панель пластиковую снять не могу, она как будто в кожух рулевой колонки упирается..
сними нижнюю панель - увидишь под пластиком металлический кожух. вот его откручивать до конца не надо - только ослабить, чтобы добраться до правого винта, держащего верхнюю часть. левый винт, как будто свободно доступен.
351
мужчины, подскажите, кто ни будь сталкивался?
антифриз был ярко красным, а теперь прозрачный???
менял два месяца назад!!
Краситель разложился и всего делов-то. ИМХО, говно ты какое-то залил, без обид. Нормальный антифриз всегда держит цвет. И что у тебя теперь, внутри радиатора прозрачная жидкость?
351
так в том то и дело, брал всегда такой же, и он всегда красным оставался, а тут в бачек заглянул и охЭел, прозрачный, сука, крышку радиатора снял, там так же. но вроде не замерзает, и на ощупь маслянистый, так что свойств вроде пока не потерял..
второй вопрос
у меня верхние передние рычаги разные(крепления к раме), так и должно быть?? или это какой то колхоз?? насколько я понял, левое колесо вперед-назад не двигается, а правое можно, по всей видимости относительно левого, или я гоню..
Fly Shark
Саратов
#67
351 в оригинале они разные и денег по разному в магазине стоят, а если заменять, то можно поставить одинаковые (у меня SPICER стоят они не регулируемые и одинаковые)
