Акула
заехал на монтажку,вывесел жопу, поставил на нейтраль, если вращаю правое колесо, левое вращается в ту же сторону, а вот если поворачиваю левое, правое пытается провернутся в том же направлении, но остается неподвижным, возможно сказываются непритертые колодки и тормозные диски. Если включить на D, вращаются оба колеса, и заблокировать одно из них руками не получилось, момент слишком серьезный, хотя на предыдущих машинах это получалось легко. теперь вопрос:
1 так и должно быть, или к чему то готовится??
2 Castrol SAF-X - полностью синтетическое масло для ведущих мостов легковых автомобилей с дифференциалом повышенного трения (LSD) или без него, где требуется API GL 5 или 6 продукт. SAE 75W-140. API GL5\6. ZF TE-ML 05\3
Можно лить эту жижу в задний мост, просто ни чего другого найти не смог, когда спрашивал про моторкрафт, на меня смотрели с неподдельным интересом, и даже любопытством. В этом городе не очень много американцев, и потому найти жижу их производства боюсь будет очень трудно.
