Дважды прокачивал систему, без плясок с бубнами вокруг блока АВС. Начитался страшилок про воздух в блоке, как раз, удачно, заклинил поршенек на задние тормоза, в блоке. Разбирал весь блок, с выниманием поршней и выгребинием грязи изнутри. Естественно, тормозуха была слита полностью. Собрал, пролил тормозуху, чтоб окончательно успокоить себя, что в блоке нет воздуха, расстыковал разъем на моторчик, вообще-то там два разъема, но только один, где два провода, толстые, один из них крассный, я подумал, что это плюс
Подал питание, напрямую с аккума, сунув провода в фишку разъема, моторчик покрутился, теоритический воздух выгнался. Прокачал тормоза, педаль становится тугой в верхней половине хода. Т.е. теоритический воздух из блока я выгнал. ИМХО, проблемы с сопливыми тормозами у Форд Эксплорер 1 от задних барабанных тормозов. Устриц ел, много.
