Правильное удаление воздуха из абс
Piter
Подскажите где посмотреть в машине АБС.На тормозных дисках?Где находится датчик?А то начинаешь тормозить и передние колеса практически сразу колом стают.Прежнтий хозяин менял тормозные диски и мне сказал что ему поставили диски без АБС.Может такое быть?Просто пока машина стоит в неспешном ремонте,глядишь и с этой проблемой разберусь.
Датчики АБС находятся в ступицах, от них должны отходить провода. А диски тут ни причём. Может предыдущий хозяин ступици менял а диски лиш до кучи? Если он поставил кетай без АБС, то выигрыш в цене был существенным: родная ступица с датчиком АБС ноне стоит 11000 р.
Димчик
Неризновск
Ты смари на какое авто он спрашивает...... а то будет потом искать ступицу в сборе... на 93-й год........
Сергей78
завтра будем колдовать, вопрос такой, под давлением можно подавать только жидкостЬ? по идее воздух тож можно в разумных количествах?
и еще, у меня тут еще беда, уже третий раз течет задний правый тормозной моторкрафт, заманался менять, в этот раз уже по гарантии не меняют (
Может выработка в барабанах+колодки, вот и выдавливает...
Explorer1993
качнули сденя под давлением, нифига не помогло. правда моторчик абс не дергали, потому что не знаем как. а так вообще такое впечатление что левое колесо тормозит сильнее намного, но передняя абс работает, задняя нет
