1. Проверь датчик температуры воздуха.
2. Считай ошибки!
Гадать или действовать методом научного тыка можно вечно
2. Считай ошибки!
1. проверил подсос методом прыска на места - очистителями - подсоса нет
2. проверил подсос методом дыма (задул туда полпачки сигарет) - дымок был только в районе пластикового цилиндра на РХХ
3. проверил дроссельную заслонку - прилегает плотно
4. проверил ошибки:
- 114 0,R Датчик температуры всасываемого воздуха дает показания вне пределов режима самодиагностики (где данный датчик находится?)
- 337 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR выше допустимого максимума
- 558 0 Неисправность цепи вакуумного регулятора системы EGR
как влияет 114 ошибка? может быть именно она причиной высоких холостых оборотов?
