Explorer 1 Повезло дак повезло - или про тачку Форд Эксплорер 1
996
То есть чек у тебя не мигает? АБСка есть?
FAPyk
Пермь
АБС нет.
Чек не мигает, а горит постоянно. И лишь при разгоне иногда гаснет. Топтал по трассе сотню - чек изредка подмигивал на спусках.
Щас вот повспоминал и стоит наверное добавить, что при повороте ключа в положение "Зажигание" - он тухнет, а при старте загорается.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Всё наоборот.
У тя что то конкретно неисправно.
Как это нет? Наверное только на задние колёса.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
При повороте ключа на зажигание Джеки чан должен загорется при старте после запуска двигателя должен погаснуть.
Есть какие-то визуальные признаки наличия ABS?
На заднем редукторе вверху стоит датчик, с разъёмом на два провода. Рядом с топливным фильтром стоит блок АБС с разъёмом, не помню сколько проводов. В конце концов лампочка на панели АБС.
996
Похоже, аппаратец только виртуально 94 году... Пробей ВИН у Саамена - всю правду скажет
ТРЁХЗНАЧНЫЙ. Не путай следствие.
У меня 92год. коды трёхзначные.
:) У меня год выпуска авто 18 ноября 1992года. А модельный год 1993 и коды 3-х значные. Х.з. что они там у себя насобирали и нам напродавали
FAPyk
Пермь
Я пробивал VIN тут в теме, которая приколочена сверху.
А кто там дает расшифровки я не знаю... Разве это не полная информация?
Бывает еще полнее?
996
FAPyk
Пермь
Действительно жеж... русским по белому в шапке написано:shock:
Выходит в ПТС стоит дата первой продажи? Или тут уже просто верить никому нельзя?
Просто накинули 4 года и все?
996
наши ПТС - но каммент. Извини, мож разочаровал...
FAPyk
Пермь
Может тоды кто-нить подскажет, что за ошибки 22 и 66... кто лечился от этого уже?
FAPyk
Пермь
Думаю пришло время раздавать поклоны...
Хотелось бы отдельное спасибо выразить
- Акулычу за дельные советы, за помощь в поиске з/ч и полезные контакты
- hunter-у за вводный курс по общению человека с инжекторами
- Fedy и Talgar-у за великолепные баталии, которые в данном контексте можно назвать спорами, в которых как известно рождается истина
Теперь уж тема приобрела более спокойный тон, ведь мы теперь с моим Форд Эксплорер 1 передвигаемся совместно ))) наконец!!!
Но не бывает так все быстро и гладко... Продолжаю свой пятитомник, для тех кому не лень читать и помогать добрым советом.
Нашел я бублик (Спасибо Эндрюсу за контакт) и вместе с коробкой водрузили где росло. Сборка, заливка масла - все как положено.
Барабанная дробь..... Завелся с полтырка....
Выехал с подъемника развернулся (задом - это важно), тестовый заезд все супер... Первая, вторая, третья и четвертая.
Возвращаемся к сервису... коробка прогрелась и тыцк задней нет...
ойптвоюмать.... полгода пронеслись как жизнь перед глазами.... готов был вырвать все рыжие волосы этому горемастеру по АКПП... Он был тоже в шоке, точнее переполнен нежелания затевать эту историю с нуля. Если пропустить много слов невинных и не очень, то в итоге вышло следующее:
- задняя не работает не совсем... воткнуть ее можно с вероятностью примерно 1 к 50
- на холодную работает всегда
- на доноре (а именно на его "Муравейнике") мне была продемонстрирована возможная ситуация внутри моей АКПП, что вот эта штучка залипает внутри другой штучки или из-за какашек недостаточно отмытых или от тепловой деформации...
- возможно эта фигня пройдет сама собой и никогда больше не потревожит
Запасной недели у меня не было для решения всех неполадок. Было решено двигаться с сего дня только вперед ибо в родном городе мне надо было появиться еще вчера (для тех кто позабыл, я был далеко)...
Вычел из общей суммы неустойку и двинулся навстречу новым приключениям.
Положил полторы тыщи верст - все как и прежде. Задняя только по утрам (и после 30-40 минутной стоянки). Вперед - никаких проблем.
Живу теперь теплыми мыслями о тех временах, когда поменяю дохлые задние амортизаторы и перестану выскакивать из колеи как ошалелый... и наблюдать как перелетают вещи из багажника в салон на каждом лежачем полицейском... И обязательно найду причину почему перестал работать 4х4 и куда подевался LR...
А пока что езжу с гордым взглядом вперед и не заезжаю в сомнительные дворы где может не оказаться площадки для разворота носорога...
Теперь как всегда вопросы:
- Может есть способ заставить работать заднюю на 100%...
- Как выглядит чудокронштейн при помощи которого так запросто люди ставят галелевские амортизаторы, у которых верхнее крепление иное?
- Кто знает наверняка как прозвонить фишку на раздатке и кнопку на панели 4х4 и LR... Хотелось бы понять как происходит взаимодействие. Думаю проблема не в раздатке. Потому, что 4х4 было до первого снятия АКПП вместе с раздаткой, при этом снимались только фишки и карданы.
уфф... вспомню еще чего... снова к вам )))
