Добого дня!
Занимали меня стуки и бряки при движении.. стуи и бряки были на кочках (по ощущениям, гдето сзади), и при смене режима движения (после переключения передачи или газ/тормоз) - тут весьма ощутимый бряк какбы гдето по средине машины..
А давеча я колса переставлял... Покрутил вывешенное заднее колесо - конкретный бряк идет откудато из моста. Начинаешь крутить колесо, оно немного поворачивается, потом "бряк", начинает крутиться кардан, потом уже бряк у(в) раздатки(е)..
Видимо эти бряк и раздаются при движении. (Сначала думал что просто что-то болтается, подтянуть надо.. но с ямы ничего не обнаружилось ни при личном осмотре ни в сервисе на "диагностике"..)
Бряки ткие звонкие достаточно, не утробные.. Это крестовины? или в мосту\раздатке?.. Как определить правильно - что дергатть\крутить, на что смотреть, что (не)увидеть?
И ещё - это нормально что колесо имет некоторый свободный ход прежде чем начнёт кардан крутиться?
