попадалово на ремонт коробки?
Майкыл
Будьте здравы, бояре! :)
Симптоматика следующая: утром, на старте, 1 скорость включается, машина едет. Но на 2 скорость не хочет переключаться, километра 3-4 ползу на 1 передаче. Потом "пропердится", включает вторую и т.д. Уровень масла отслеживаю, масляный фильтр и масло менял в октябре.... Эт чо, я медленно и плавно попадаю на ремонт коробки?
скорее всего говернер, это его признаки.
не мучь коробку такой ездой, меняй говернер - это не сложно.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Codex , а можно тупой вопрос, что такое " говернер"?
Майкыл
а этот...хм....говновернер как нибудь по другому называется? :) Подтекает масло из коробки с обеих сторон, но не много, за 10 тыс км долил в сумме 2 литра, спинным мозгом чую: снимать всё равно придётся.... Есть смысл искать на exist или в академии?
Гаврик
почтиМосква
Governor - скоростной регулятор давления, используется в гидравлических системах управления АКПП, приводится во вращение выходным валом и создает давление, пропорциональное скорости автомобиля, по сути Governor - это гидравлический датчик скорости
все дело в том что он не только датчик, но и исполнительный механизьм :)
Снимать придется раздатку. В принципе можно совместить, слив масла + замену фильтра и прокладки + снятие раздатки и замену говернера. Главное болтики внутрь коробки не уронить.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
Майкыл
раз еще и масло из коробки течет - значит попадалово на ремонт наверняка. Не знаю, где, почем и насколько хорошо во Владимире могут ее сделать, но в москве в принципе в 30 тыс. можно уложится, ну или около того...
ты погоди его искать. сначала сними и промой старый. он же плунжер. засрался небось и все дела. промой, прочисть и проработает еще лет десять, если нет задиров на нем.
Moralez
CodeX ты же в другой ветке, про масло, намекал, что его надо менять при каждой замене масла! :)
намекал. если бы оно лежало в магазине, то купил бы и не парился. а поскольку их нет, то почистить и поставить взад.
Moralez
Miha$ ссылку правильно вставь, точнее, напиши просто номер, мы сами поищем.
KILROY
194
Ford Econoline
Вроде всю коробку перетряхивал, никакого гогоговернера не попадалось :roll:
KILROY
Он у тебя есть, но электрический, коробка-то совсем другая.
as
А как его снять, да помыть коробку что ли снимать надо? Хотел на выходных эту операцию провернуть, а где этот грановер он же плунжер находиться не нашел.
Miha$
76
как я понял , надо раздатку сдергивать
