Explorer 2 Помогите с установкой родной раздатки к МКПП от Ford Scorpio
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
В теме вроде все написал. Мой автомат 5r55е приказал долго жить. Поэтому решил ставить скорпионовскую коробку, начитался форума и так и не понял каким образом крепится к ней родная раздатка!!!!
Любитель Фордов
61
Ford Explorer 94
скорпио 4х4 был тока с механикой
машинист
61
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Раздатку с эксплорера на кпп от полноприводного скорпио не поставишь.Кпп от полноприводного скорпио не подойдёт,ибо имеет такой вид...
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
Нет, скорпио моноприводный 2.9 с двигателем v6. Коробка ведь должна подойти как родная.
Ну поставлю я коробку эту, сцепление налажу, а как к ней раздатку то крепить?
Модераторы неправильно исправили.
У меня сейчас стоит неисправная акпп 5r55e. Я хочу ставить механику от форд скорпио.
дядя Алик
Бронконекромант
521
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ответ на Ваш вопрос - ни как. Вы прикрутите её к блоку, ибо он один и тот же, если у Вас ОНV мотор. Но к КПП Вы не прикрутите РК ни каким образом. У полноприводных скорпов РК на пассажирскую сторону, а Вам нужна на водительскую.
А у моноприводных хвостовик. И задняя часть КПП не подразумевает установку рк
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
И что ж значит, переделка на мкпп от форд скорпио та ещё идея?
И мотор у меня sohc
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
да.
к тому мкпп скорпа слабовата для экспа
Оригинальная механика к сожалению не реально редка и совсем не бюджетная.
Чтож делать то...
Автомат б/у это кот в мешке,
Ремонт своей Коробки тоже не 100% вариант её работоспособности,
Восстановленный коробка передач за 120 000 из компании транс лаб вообще бредовая идея.
Видеться только выход продажи авто по ЗАП.частям.
Любитель Фордов
61
Ford Explorer 94
идея так себе, лучше попробуй сам перебрать.
советами тут помогут.
наскока помню там маздовская M5R1 похожая стояла на тандере M5R2 мощь держала большую, но найти вряд ли получиться, да и переделка нормальная.
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
Буду пробовать перебирать. Заодно и раздатку перетряхнуть. Интересно бублики за дорого ремонтируют?
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Поставь от скорпа мкпп и родную раздатку через кардан.Нормально она терпит а если колеса штатные тогда без проблем.
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
Колеса немного не штатные, 35 дюймов. Наверно ими я автомат и спалил. Автомобиль заточен под внедорожник, поэтому и хотел механику.
Вообще план-капкан был такой:
Снять с Форда коробку (5r55е) и отвезти ее в транслаб . Они там их покупают в неисправном виде. Тысяч за 15 забрали бы
На обратном пути заехать в Подмосковье и купить две МКПП от Форда Скорпио с двигателем v6.(почитал на форуме, что эта коробка подходит к блоку как родная)
Привезти все это дело домой и САМОСТОЯТЕЛЬНО установить.
Но встал вопрос о подключение РК к скорпиовской! ( У Скорпио фланец под кардан, а раздатка должна к коробке прикручивается)
Вот и возник вопрос как состыковать МКПП от форд скорпио и родную РК от эксплорера
Есть ли тема по этому креплению? Что да как делать? Что за кардан? Как он к РК крепится ? На чем РК крепиться?
maksicom
46
Ford explorer 1991
Бийск
Были здесь темы по сращиванию раздатки, даже человек делает за деньги весь этот колхоз, только с газелевской коробкой. Нужен будет хвостовик, да выходной вал с полного привода ну и токарные и сварочные работы. С большими колесами, передаточное в мостах соответствующее нужно ставить, иначе на этой коробке обгонку Овердрайв в два счета свернет.
Переделкин
Киров
Для кпп выточить проставку под волго-кардан,для раздатки нужен вал с одной стороны шлиц под РК с другой шлиц под вилку волго-кардана и собираешь кардан любой длинны.В моем случае кардан из флянцев соединенных между собой.Траверсы для РК делал сам,будут выходные выложу фото.
Переделкин
Киров
Фото траверсы ,чуть грязная но как есть.
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
Спасибо за фото. Но что-то я от идеи со скорпо коробом отказался.
Все дела встало на поиске маховика. У меня sohc и 8 отверстий.
Я там тему создал на счёт автомата от мерседеса 4 серии. Который без мозгов, что думаете по этому поводу?
Romann
48
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Лучше поставь коробку АКПП от паджерика . Колокола переваришь ,втулку выточишь под бублик ,карданы состыкуешь . И будешь радоваться . Ее убить труднее чем любую МКПП . Мозгов там ненадо . У меня обслуживался такой драндулет . Реально вещь . От Паджерика 1 или делики коробка . Она и на правильную сторону сделана .
А по мне так лучше поставить родную меху и не париться . Могу шепнуть телефончик у кого была такая на продажу .
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,18326.msg568620.html#msg568620
А вот и про паджеровскую коробку http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,26030.msg741355.html#msg741355
Сашкая
Ford Explorer 1999
Нижний Новгород
Спасибо , сейчас почитаю.
Статистика форума
Темы
26 884
Сообщения
523 232
Пользователи
24 812
Новый пользователь
Psych
