Помогите с АКПП
DNK
Белгород
#61
На диагностику заехать. И убрать методом ремонта. А так - лампочку в панели выдрать и все, гореть не будет никогда. :D
176
vladimirm63 сказал(а):
Собрали мне коробку, но осталась неприятная штука. На прогретом движке при переключении скорости со 2-й на 3-ю иногда есть небольшой провал (обороты немножко подскакивают) а потом переключается . Что это может быть?
Возможно пробуксовка фрикционных дисков из-за неполного открытия клапана, а это не хорошо.
Чиф
Это из серии - аборт по телефону, но попробуем ;-)
Судя по совокупности признаков (например "пробуксовка" при переключении, плохо включается 2-я, долго ждем включения реверса) у тебя целый букет косяков. Например то что на горячую не хочет ехать на Д говорит скорее всего о низком магистральном давлении (на горячуюю масло разжижается и давление падает. Тебе проверяли шестерни насоса? они нормальные? нет ли подсоса воздуха? уровень в норме? Еще может глючить клапан давления, он на 44-й коробке электронный, а не плунжерный как на Алде. Проверяется это замером магистрального давления, на ХХ оно должно быть 4-5 атм.
Еще видимо есть заедания в плунжерах мозга (это "пробуксовка" при включении передач), либо ошибки при его установке (недотянут, порвана прокладка и т.д.). В любом случае езда с такими косяками черевата быстрым износом фрикционов...
Димчик
Неризновск
#64
И еще вопрос . Горит CHEC ENGIEN можно его самому убрать?
Если визуально ффсе контакты соеденины, то на ДИАГНОСТИКУ! Не надо ничего самому тушить. :shock: Черевато более тяжкими поломками...
vladimirm63
ОК. Поеду на диогностику.
Димчик
Неризновск
#66
Отпишись потом, пожалуйста, чё было и чё сделали. :wink:
vladimirm63
Вчера был на диогностике.Стерли ошибку.А пробуксовка иногда так и осталась.Неужели опять разбирать, и что там менять............ непонятно.
Чиф
Что бы ответить однозначно на твой вопрос надо хотя бы снять поддон и мозги коробки. Тогда можно сжатым воздухом проверить герметичность исполнительных механизмов. Сам понимаешь, заочно сказать трудно где накосячили - то ли мозг не промыли (непривернули, шарик не туда положили, прокладку порвали и т.д.) то ли манжету порвали, то ли еще чего. А гарантия на нее есть? Если есть - пусть устраняют, если нет - тогда снимать мозг и проверять на предмет заеданий и других косяков
DNK
Белгород
#69
О как... Просто стерли и все????????? А че сказали-то? Из-за чего ошибка была?
vladimirm63
Ошибка была старая т.е. когдо первый раз собрали АКПП, стал мигать О/D , и загорелся (ЧЕК).При деогностике выявили, ошибка 3-го соленоида, и тормозной ленты R-передачи.Сейчас АКПП ошибки не выдает.Плату при мне промывали и разбирали полностью.
Димчик
Неризновск
#72
Я с мозгом полгода мучился... :cry: поменял и вроде тьфу-тьфу-тьфу... Но ффсё равно прислушиваюсь к работе ентого чудного агрегата... :?
