Нет Блокировки ГТ
Вывел кнопку с 53-его контакта мозгов(подаю на него минус) блокировка включается вручную даже на 50-ти км\ч.(кик даун работает при нажатии газа в пол) пока езжу так
щёлкаю кнопкой
ещё бывает скрежет и вибрация при трогании с места
Мастер который собирал коробку уверяет что коробка полностью исправна, и дело видимо в мозгах или в раздатке
есть смысл менять мозг или раздатку
Специалисты отзовитесь, помогите, подскажите!!!!!!!!!!
