АКПП A4LD Помогите разобраться с А4ЛД
sevic s
ford explorer 94
поменял датчик скорости(за одно и раздатку поменял :) болт крепления датчика скорости обломался)
блокировка ГТ не появилась!!!!
Indie
Вы пытаетесь лечить болезнь не понимая в чем могут быть причины.
" - Доктор, у меня болит нога.
- Вам надо поменять нервы, идущие к ноге и суставы, на которых она держится. Наверняка дело в них. Если не поможет - сделаем вам гастроскопию, посмотрим как вы питаетесь."
Во-первых какое состояние масла? Блокировка трансформатора - это не только работа электроники. Любые функции в АКПП, управляющейся электроникой - это не только электронное управление, это ещё и работа гидравлических клапанов. Электроника управляет, а реализует-то гидравлика. Поэтому прежде чем менять электронную часть, сначала посмотри состояние масла. Может у тебя заклинил клапан блокировки трансформатора, а ты готов менять проводку, раздатку, предохранители, соленоиды и компьютер. :lol:
sevic s
ford explorer 94
После переборки коробки пробег 2000км. масло новое соответственно после 1000 км была его замена(вместе с фильтром)
клапана тоже работают.(вывел кнопку в салон блокирую ГТ в ручную), но ведь это не удобно включать и выключать особенно в городском цикле!!!
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
остается прозвонить проводку от датчика скорости до мозгов, если не она, тогда мозги дохлые, как Акулыч говорит
FORDOFIL
Калужская обл.
от датчика скорости до мозгов скорей всего доходит, т.к. 4 то включается,да и чек бы загорелся. надо посмотреть от мозгов до соленоида, там постоянный + и упр. -. можно начать с разъема который находится возле круиза.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Присоединяюсь к проблеме. Блокировка то есть, то нет. В основном, езжу без неё, происходит периодически, причём как и должно быть на 85 милях. Сталл-тест коробка проходит без проблем, нареканий по работе нет, кроме блокировки...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
Круиза то у него и нет, а упр.- он подает сразу на мозг и блокировка появляется, а вот насчет чека, он разве на это реагирует? в общем странно как то...
FORDOFIL
Калужская обл.
ошибка №45, а разъем никакого отношения к круизу не имеет, просто от него идут провода на коробку и по-моему на датчик скорости, вот в этом то разъеме я и предлагаю посмотреть качество соединения, если конечно с + все точно в порядке. (в разъеме на коробке + по-моему средний провод)
sevic s
ford explorer 94
Можно по подробнее про "Сталл-тест"
FORDOFIL
Калужская обл.
можно попробовать снять 3-проводной разъем с коробки и удлинить провода до салона, подключить две лампочки ( -_- средний постоянный +, боковые управляющие -) и посмотреть при езде, если 2 лампочки последовательно загорелись, значит проблема не в электрике.
орехово-зуево
У меня было тоже самое проблема не в электрике просто коробка умирает.Мне коробку перебрали стало все нормально включаться
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Через две недели буду делать капремонт всего авто, заодно и в коробку загляну, и ещё сильно пропускает модулятор АКПП, из-за него может блокировка не срабатывать?
