Помогите привести Биг Бронко в нормальный вид!!!
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#41
Я надеюсь что полировкой обойдемся. Электрика нестрашно, все заменим и исправим, салон перетяну весь. Я боюсь там колхоз не только по электрике:( А там еще много чего будет...по колхозу...я не против и даже за грамотный колхоз, если аккуратно, четко, и работать будет. Тут есть и дизеля, и мосты уазовские, и четко все, а там хозяин кажется не очень аккуратный, и делал ее из трактора, иначе как обьяснить то что не работают стеклоподьемники, и как я понимаю давно? Лень сделать было?
Strelllok
KIA Mohave
главное чтоб запал не пропал.... ;)
удачи....
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#43
vm1958 Спасибо!!!
Рублей 20 уберег мне!!!
А на ступице ББ шпильки? На уазовские похожи, или просто чуть от чертежика отступить надо будет?
IGOR_GTO
Ford Big Bronco 1993
Moscow
#44
Там проложн провод на задний стеклоподьемник от советского утюга в тряпочной изоляции
андрей72
Тюмень
#47
vm1958 Спасибо!!!
Дык я тож чет не пойму.Или на этом кузове другой размер.У меня точно УАЗ или Сузуковский размерчик.Ни каких проставок не надо.Просто диск с вылетом берешь и все.Иль я чет не догоняю ??
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#50
Нет, я диски эти хочу оставить, а проставка расстояние от колеса до рамы увеличит, вместо уменьшения вылета вытащит нулевой диск из арки!!!
А проставку прямо по чертежу делаем и все????:D
шпильки...
у нас тот же размер 139.7....у сузуки тоже...
vm1958,
а зачем такое большое ЦО?
ну оно под уазик, почто переделывать если подходит...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#53
ну а как ещё...прямо по чертежу...ну может можешь толщину до 50 увеличить на всякий случай...
Увеличу. Вообще ништяк!!!
vm1958 Прости за хамство, а нет какого нибудь чертежика и на проставки для бодилифта?:oops: И на болтики:oops: Чтобы сразу все точить....
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#55
Все понял, сделаем. Я же вживую не видел, думал вдруг там выпендреж какой:)
А их приварить никуда не нужно? К раме или кузову?
Болты по диаметру? 15?
нет..там 12 мм....
а проставки просто между кузовом и штатными подушками...
Понял:D Приваривать к кузову их не нужно? Никуда не денутся?
:shock:нет...кстати их можно и не точить...нареж из квадратной трубы 50х50....берёшь метр трубы и режешь на 10 кусков по 10 см...сверлишь дырку насквозь и вперёд...
я 4 года уже езжу так...
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#59
:shock:нет...кстати их можно и не точить...нареж из квадратной трубы 50х50....берёшь метр трубы и режешь на 10 кусков по 19 см...сверлишь дырку насквозь и вперёд...
По 10 см? Кнопки рядом:) Получится брусок 5высота х5ширтна х 10длинна! А ширина стенки не менее ...?
А при бодике в 5 см ничего более удлиннять не нужно? Горловина бака, тормозные шланги?
толстостенную...3.5мм
нет...всего хватает...только бампера надо приподнимать...
