Помогите поставить диагноз
1 047
Бензин кончился
858
Ну первым делом наличие искры, питания на форсунках и наличие давления топлива в рампе. Если это все есть, тогда компрессию померить. Я бы начал с давления топлива. Хотя бы диагностикой посмотреть. Давление то есть? ТНВД то работает? Ну вот даже стартером не крутить, просто включил зажигание, накачивает давление? Сколько?
КусКос
Ford Aerostar 4×4 1994
Севастополь
При включении зажигания жужжит бензонасос. Снял шланг с топливного регулятора - топливо есть. Что имеем: если крутить за шкив коленвала ключём- крутится с натягом( рукой не крутится). Снял стартер, маховик крутится рукой свободно с небольшим скрежетом.
858
Что значит есть? Какое давление создает насос в рампе? Если требуется 3 или 3.5 бар, а насос создает 1 бар, то работать не будет.
Нужна хоть какая то читалка, Форскан или что то лаунчеподобное, к примеру Mucar BT200. Нужно посмотреть именно значение. Включаем зажигание и смотрим до скольки накачивает и как быстро.
Потом мультиметром нужно проверить при включенном зажигании напряжение на катушках и форсунках, приходит ли. Если хоть на чем то нет питания, дальше гадать нет смысла. Это оно. ЭБУ может сам снять питание по какой то причине, к примеру по команде имобилайзера.
Сканер какой то есть?
Хотя откровенно говоря, судя по тексту в первом посту тут дело в механике. Скорее всего цепь оборвало.
1 047
Флексплита (маховик по вашему) покинула чат, если крутится рукой. Нормально она прикручена к тому же коленвалу, который ключом крутится "с натягом". Хотя "натяг" - это про посадки в машиностроении
КусКос
Севастополь
Сканера нет. Как я понял из форума, там только по мерцанием лампочки нужно считывать. Диагностический разъём. EEC lV
Мне так и сказали, сейчас ищу на 6 болтов
И по каким причинам эта плита может навернуться?если учесть что все зубцы целые и трещин нет( через окошко стартера смотрел)
1 047
Хз, дисбаланс какой-нибудь, ногами бубен прикручивали-недокручивали разными гайками, фомили, гнули - да все что угодно, вплоть до возрастной усталости металла. Сколь годов тачке то...
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Вы все читали первый пост автора?
Почитайте ка ещë разок.
1 047
Пусть продублирует. А то листать, пальцы бить...
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Начали идти газы из щупа и масло выплевывало оттуда, и машина немного подтраивала. Думал какой-то клапан забился, или еще какая-то мелочь,но зачем-то решил залить раскоксовку двигателя. Проехал около 10 км, скрежет в двигателе сильный, пропажа тяги, отсутствие компрессии. Повторный запуск не удался. На что я влип подскажите пожалуйста?
ты залил раскоксовку,а потом поехал? Так что ли?
КусКос
Севастополь
Да. Постоял на холостых немного и поехал. В инструкции так написано. Но проблема не в этом. Лопнул маховик ближе к креплению коленвала. Ещё коробку полностью не снял, но и так видно. С чем связано не знаю. Поэтому когда крутил ключем за шкив коленвала под капотом было усилие, а когда крутил за маховик через отверстие стартера рукой, маховик крутился рукой спокойно и издавал скрежет, тот который был при попытке запуска. Как поменяю- отпишусь. Всем спасибо за советы. В том числе механик 68.
858
Все веселее и веселее. Тем не менее газы через щуп и потеря компрессии не от того, что маховик лопнул.
КусКос
Севастополь
Это да, буду искать причину
Ну да.. А разве можно залить присадку и через полчаса в путь?
Да, по инструкции
Есть идеи от чего?
Бурый
106
Екатеринбург
Лопнувший маховик это последствие чего то посерьëзней.
Конечно это моë мнение
Раскоксовки бывают разные, и минутные, и часовые, и долгоиграющие дл 3000 км.
Причин впринципе не так уж и много, но основные это клапана и горшки.
Или, газам не куда выходить и они лезут где свободный выход.
Вооще накидать теорий можно уйма.
858
Все с какими я имел дело, это выкрутил свечи, залил, подождал 10-15 минут, и уже видны блестящие поршни. Потом покрутил стартером, что бы остатки вылетели, закрутил свечи, завел и оно дымит минут 20. Потом как перестало дымить, меняешь масло и только потом куда то едешь.
Бурый
106
Екатеринбург
Вот хорошая штука.
Раскоксовка двигателя и масляной системы Динамический CG Clarion Guard Dynamic Engine Restoration
https://ozon.ru/t/8qF7c8g
