АКПП 4R55E Помогите братья!!! С АКПП (совет новичку)
DIANIS
Привествую всех!!! Сильно не пинайте за тему так как я новичок и владею экспом все лишь 2 дня.Вообщем приобрел себе экспа 95г.в по VIN( по докам идет 93г.в) Забрал не находу, дело обстоит так. Включаешь D ноль эмоций,также и с R ноль эмоций, газу хоть сколько не едет, вычитал на форуме что можно попробывать включить скорость через 4wd пониженую, получилось машина сдвинулась. Также и в зад поехала,потом включаю нейтраль перевожу просто в 2 wd и с рывком троегается и едет вроде как и переключает скорости, но потом на ходу как будто нейтраль врубается и не едет дельше. Остановился трогаюсь едет. Иногда скорость пропадает совсем и включается опять только через пониженую. Пониженая включается с каким то хрустом но не сильным.Уровень масла не смотрел ,шуп выташил масло темноватое и как мне показалось попахивает гарью. В чем может быть дело?!!? Надо ли скидывать АКП и ремонтировать или купить б/у??? И как узнать какая АКП у меня стоит ,в придачу шла старая акп и в ней штейкер круглый. Сейчас которая на авто не знаю еще не заглядывал. Подскажите пожалуйста что да как это мой первый ЖЫП!!! За ранее благодарен
Забыл еще написать что мигает O/D и чек инжин
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
привет, вливайся и кури как следует форум. здесь найдешь ответы на все свои вопросы. короб твой в глубокой коме, однозначно съем, полная разборка, дефектовка и ремонт.
сам еще буквально год назад был дятел в этом вопросе, (да и до сих пор еще не знаю всех тонкостей), но - вводил в поисковик слова "акпп, а4лд, алда" и изучал изучал.. и надо сказать в этом вопросе сей форум мне очень сильно помог. а то б до сих пор в экспа уазовские коробки тыкал. (тем не менее поездил на них неплохо, но автомат лучше)
да, если 95 год, то должна стоять 4R55E
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
можно снять поддон (эт нетрудно и недолго, заодно и жижу слить), и если на гидромозге будет два соленоида - то это а4лд. а если больше, (не помню 5 или 6), то это 4р55е. ну еще и разъемы, - на алде круглый, а на 4р - квадратный
DIANIS
Да стоит 4R55E
Добавлено через 4 часа 3 минуты
Чего делать то мужики!?!?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Да стоит 4R55E
Ну во первых не нервничать.
Мне не нравится твой рассказ по поводу всяких переключений 2вд 4вд и так далее. Что я этим хочу сказать, а то что у тебя возможно неисправна раздатка это раз! Тем более что ты говоришь она с хрустом переключается. Дело в том что если неисправна АКПП то она не поедет ни на каком режиме раздатки. А если при манипуляции раздаткой машина едет то дело в первую очередь в раздатке. Что я посоветую.
1) снять мотор управления раздаткой.
2) чисто механически включить раздатку в 2вд
Проверить едет ли машина.
А потом будем дальше разбираться.
Ничего лишнего не снимай!
Это A4LD
DIANIS
Это A4LD
Сегодня заехал на яму что увидел!!! АКП мокрая течь вроде как коренного сальника, подкапывает потихоньку,второе не знаю уровня в коробке(не проверял). тертье снят кардан от передка
Как выглядит мотор управления раздаткой.:???
И как механически включить раздатку в 2вд?
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Fedy, дык у него масло в коробе "темное и, как ему показалось пахнет гарью"..
но, он так хаотично все описывал, что сам только после второго прочтения обратил внимание на сей факт. я б посоветовал долить еще с поллитра атф-ки, мож и вздрогнет. но это будет предсмертная агония. фрикам конец. три раза разбирал и чинил коробки на экспах (на очереди четвертый), - наблюдал такую картину, - если масло по щупу чуть темное, - кирдык фрикам барабана од. (их там 3 в алде, и 2 в 4р) если темное значительно, на вид такое серое, - то, стало быть, в каких либо двух остальных им конец, где их по шесть.
не, не стал бы я дальше ее мучать, но для успокоения снял бы для начала поддон. в нем на дне, и на магните будет много интересного. черное сало - это по любому. мб и металлическая стружка будет..
пока можно только гадать
Добавлено через 14 минут
DIANIS, подкапывает красным?
моторчик раздатки выглядит прим как же как и мотор механизма дворников и установлен слева от выхода вала на задний кардан.
крепится тремя болтиками на 6. под ним - треугольник, берешь ключик на 8 (или пассатижи) и крути до упора против часовой стрелки. там должно быть 2вд
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Дык это то понятно. Только нужно по порядку определяться. Я прекрасно понимаю, что придётся снимать АКПП и ремонтировать её. Но сначало нужно определиться с раздаткой пока всё не снято с машины.
Я же в конце и написал, что после проверки двух пунктов будем дальше разбираться.:)
DIANIS
Заехал сегодня к ремонтникам,посмотрели они и говорят,масло на цвет нормальное гарью что то не чувствуем что пахнет.Сказал про снятый передний кардан, а в ответ говорят что ты хотел ты и не удеешь ни куда.Ставь кардан и тогда машина будет нормально ездить.ТИпа это все из-зм разности нагрузки на мосты,поэтому она у тебя на 4 low и едет что там якобы одинаково.Вот такие пироги.
Добавлено через 3 часа 11 минут
Долил декстрона 3 1литр ноль эмоций!?!?!
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
так, уровень проверил, умеешь это делать? (на заведеном смотрим, пробежавши по всем положениям и вернув в парк).
да, у наших экспов постоянно ведет задний и, если нужно подключается передний. (в случае конечно же исправной раздатки).
что по щупу кажет?
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
надо проверить. а что мешает?
DIANIS
Да боюсь я как то напонижайке долго ездить,а там надо разогреть масло ,поездить км 10-15.И кстати на понижаной сколько км в час можно ездить?
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
ну там же ж, на щупе дырки есть, для замера на холодную, и он у тебя вообще то едет? или не?
что касается понижайки, - у меня она для проползти, пролезть, пробраться. для трудно проходимых участков пользую, в основном в положении 2 кочерги.
(или 1). вообще использую либо 2вд, или понижайку. 4вд не применяю. (но это не говорит о том, что нужно делать именно так и больше никак)
DIANIS
Вот именно что едет только на понижайке на D или 2 и R .Проедешь 100-500метров включаешь 2wd может ехать на D и R а может не ехать(что чаще всего). Передний мост снят старым хозяином( не знаю для чего).Попробую замерить на холодную уровень декстрона.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
так, стоп. он сколько угодно может ехать на понижайке? все переключается и работает?
