Полный привод отказался работать(((
d_repnikov
142
Брянск
#61
Проверить надо правильность переключения режимов. Первым делом снять моторчик, и убедится что он правильно переключает шток выбора режимов раздатки. Проверить работу актуаторов, на заведенном двигателе и вывесив колеса - в режиме AWD они должны вращаться независимо от ШРУСов.
Sovsem novichok
Красноярск
#62
Актуаторы что за зверь?!
Гул и вибрация может быть из за неравномерного износа шестерен, почти всегда на заднем ездим?
И с какой скоростью можно А4ВД пользовать?
d_repnikov
142
Брянск
#63
Актуаторы - они же хабы, на ступицах. AWD можно использовать на любых скоростях, зимой он может быть включен постоянно.
Гул может быть от чего угодно, это надо диагностировать, но в вашем случае начните с раздатки.
AWD срабатывает кратковременно, при пробуксовке задней оси. А у вас , по всей видимости, передний мост остается постоянно подключен, возможно даже включается пониженная, если происходит рывок при трогании с места.
Sovsem novichok
Красноярск
#64
На понижен ной понятно рывок от мощи, а у меня прям как резкий удар при пробуксовке перед них колес.
2вд когда включено, то вибрации нет, полезу моторчик посмотрю на раздатке, видимо точно постоянно включен!
skil-hd
минск
#65
Всем доброго дня. Вопрос по переднему подключению, только по Эксплореру 3 2002 4,6 . Лампы отображают подключения, при проскальзывании загорается 4х4 хай, пониженная тоже включается, но мост ни как. Сорри если не по теме, не нашел по эксполорерам.
Jambo
МОСКВА
#66
На режиме A4WD на сухой дороге, появляются посторонние шумы (то-ли бульканье, то-ли скрежет) но не приятно. На 2WD и на 4х4 шумы пропадают!!! При вывешанных колёсах (без нагрузки) шумов нет!!!
Это что?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Вам бы в сервис заехать,на диагностику,там звуки много откуда идти могут
121
Форд экспедишен 2001
н.новгород
#70
На экспедишене 1 не вкл пониженная, 4авд и 4*4 включается без проблем. Думал может что с раздаткой заменил её (была в запасе с не большим пробегом) хрен там не помогло, заменил моторчик снова тишина, заменил включалку та что на панели хрена не работает. При вкл понижайки какой индикатор должен гореть? У меня при переводе ручки в 4L из 4Н нет не щелчков не смены светившегося индикатора так и продолжает гореть 4*4. А сегодня еще и заморгал 4AWD, что за фигня?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
В порядке бреда спрошу - а вы правильно пониженную включаете? У нас, например это делается "переключатель передач в положении N, нажата педаль тормоза".
d_repnikov
142
Брянск
#72
Если это не так делалось, то как человеку жить теперь?)))) После замены раздатки, моторчика, крутилки и проч.
121
н.новгород
#73
Именно так, нейтраль , тормоз и тишина. А индикатор на понижайке какой светится?
121
н.новгород
#75
А у меня такой индикации нет. А есть какието мозги на всё это управление? Если да где они живут?
d_repnikov
142
Брянск
#76
Как вариант вижу неправильную отработку положения N датчиком положения селектора АКПП.
121
н.новгород
#77
Кстати и он поменян тоже с рабочего авто с того-же что и раздатка. На том авто 100% всё включалось.
d_repnikov
142
Брянск
#78
Хорошо бы посмотреть сканером как отрабатывает данный датчик положения селектора. Возможно из-за вытяжки троса или неправильного положения датчика неточно происходит выбор положения.
121
н.новгород
#79
Вот это похоже, т.к. при запуске холодного двигателя авто дергается вперёд.
d_repnikov
142
Брянск
#80
Датчик можно немного покрутить вокруг оси, ослабив крепящие его два болта.
