полный привод Навигатор2 вопросы
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1999
Вытаскивал сегодня с огорода из весеннего льда (на улице -18...) одну машину Навигатором 2. Так и что? В напряге крутилось только ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ колесо. Включал и толкал вперёд-назад (для срабатывания) 4WD Auto, Hight, Low - во всех режимах крутилось только оно, ОДНО переднее левое колесо. И что это такое? Прошу гуру дать разъяснения. К примеру: полный привод на простом Чероки - минимум по колесу на каждой оси вращается. А тут что??? Где засада? Спасибо.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Я тебе тогда задам вопрос...ну примерно из твоего репертуара...машина по асфальту едет вообще? Задний привод работает? Машина изначально заднеприводная вообще то, а передок кратковременно или жестко подключается....
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Причем здесь раздатка?! Если ей кирдык, то передний привод выпал бы вообще, не крутилось бы ровным счетом НИЧЕГО. Раз крутится только одно колесо - смотри ШРУС на том, которое не крутится, либо, что хуже, редуктор переднего моста.
Macar_4x4
137
Если щрус или редуктор моста никакое колесо крутиться не будет...изучали свойства диференциала? Или отправить в поиск?
DeeTee
148
Тогда встречный вопрос - каким образом при сломанной раздатке одно колесо все же крутится?
Macar_4x4
137
Я не утверждаю что это именно раздатка, предполагаю. Но странно вот что, как может крутиться переднее колесо, если передок вторичен и при неработающей раздатке скорее будет крутиться одно но заднее колесо, предполагая, что ТС ошибся и должен был написать одно заднее колесо, либо он видел крутящееся переднее колесо со своей стороны, не видя например. что крутится заднее с другой. Как то так.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а может просто передний не подключается?))))) он пневмо? если да, может шланг?
звуков он ни каких же не издает
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
тема ни о чём... разговор немого с глухим...
топикстартер скорее сам нифига не смотрел на все четыре колеса, когда буксовал...
в машине нет блокировок межколёсных дифференциалов, следовательно при хорошем зацеплении с грунтом одного колеса (асфальт, снег, земля) другое со слабым зацеплением (снег, лёд) будет крутиться...
а полный привод если бы не подключился у него, то и перед вообще бы не крутило...
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1999
Эх, неШурик... Машину-то вытаскивали 8 человек :) И мне смоглось увидеть всё, что описАл. Едет моя машина, и по асфальту едет, и по снегу. По снегу - плохо. Сразу после того как вытащил соседа, полез в поле эксперимент ставить - как поедет - засел сразу. В режиме 4 AWD крутилось ТОЛЬКО заднее колесо. Левое. Одно. Кнопка противоскольжения (вкл-выкл) приводит только к уменьшению оборотов мотора, никакие другие её (кнопки) качества не были выявлены. Переключения Hi-Low просто НИЧЕГО не дали. Получить вращение по одному колесу на ДВУХ ОСЯХ не получилось. А вот когда тянул машину соседа - вращалось только переднее левое.
Не Шурик
141
Московская область
ну вот это уже что-то... не включается полный привод... какая индикация на панели при включении полного привода ? показывает или нет включение привода?
распространенная неисправность, это отказ клапана (электро-пневмо) включения переднего привода... расположен на панели под капотом со стороны пассажира... его срабатывание можно проверить подачей на контакты (кратковременно) 12В, будут щелчки... если не работает, то не будет щелчков...
вполне возможно в этом причина...
можно принудительно включить хабы передка сняв вакуумные трубки с этого клапана... хабы включаются при соединении вакуумной камеры с атмосферой... но это как вынужденная временная мера, постоянно не надо так делать...
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1999
Ок! Спасибо! Иду ковырять клапан. Но, полагаю, он - рабочий. Это потому, что без него вряд ли крутилось переднее колесо вообще. Однако - оно крутилось. Какая-то хрень. Как обычно - всё дело в волшебных пузырьках, блин. Где-то какая-то мелочь. Однако и с раздаткой что-то может быть: последние 500-600 км стала нарастать тряска кузова при подгазовке движком во время движения. Когда стою - движок газую - тихо. Как только движение - дрожь, и она - все сильнее. Эти два факта могут быть связаны.
maxxun
46
Сургут
Крутилось одно заднее колесо и одно переднее?
Ты расскажи нормально, а то у тебя то переднее то заднее крутилось.
если перед не крутился, шурик выше все разжевал.
А как моголо крутиться только переднее - мне непонятно.
И что за "подгазовка во время движения" ? :) Ускорение?
expd2
40
putincity
Проверь крестовины переднего кардана,возможно дрожь от них.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Все смешалось ,кони ,люди...
Запутался совсем пока читал .То крутится ,то нет .Одно переднее может крутиться только в одном случае -при отсутствии заднего кардана .
Как писал Не Шурик проверь работу клапанов . Можно просто трубки соеденить напрямую на включающем клапане ,а второй отсоеденить .
d_repnikov
142
Брянск
Крутиться одно переднее колесо может в следующих случаях:
1. Негерметична резиновая камера актуатора одного из колес
2. Срезаны зубъя либо на оси ШРУСа либо на зубчатом кольце актуатора
Раздатка, клапан - не при чем, не работал бы передний привод вообще.
Так же крутится одно колесо может в случае, когда принудительно отключен AdvanceTrack - проявляются свойства дифференциала, если одно колесо на льду, а второе на твердой поверхности.
По умолчанию AdvanceTrack включен, и средствами ABS происходит эмулирование блокировки дифференциалов.
DeeTee
148
+100500
Macar_4x4
137
Не будет колесо крутиться, а будет крутиться привод в котором срезало зубья.
Вот именно.
Ага подтормаживает как раз буксующее колесо.
d_repnikov
142
Брянск
Сообщение от d_repnikov
Я имел ввиду противоположное колесо.
