полный привод Навигатор2 вопросы
d_repnikov
142
Брянск
Крутится будет противоположное колесо относительно того, где срезаны зубья
d_repnikov Ни одно колесо не будет крутится спереди, у меня срезало слева шруз и полуось - итог передние колёса не крутятся, а это и логично, как объяснял макар выше будет крутиться привод в котором срезало зубья. Была бы принудительная блокировка - крутилось бы правое.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Вопрос по полному приводу такого плана:
Купил привод переднего моста б\у на замену захрустевшего, есть небольшой продольный люфт внешнего шруса, около 1 мм, так и должно быть?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Капец, никто не знает, или .....
emiland
Баку
Дабы не открывать такую же тему, опишу тоже самое, судя по всему не работает вакуум в резине чтобы подключить другое переднее, вернее даже не вакуум , а надуб к ступице. Сегодня вручную делали (шприцом).
Кто подкинет схему трубок и вообще где находятся моторчики воздуха для 4х4? Где то оборвались трубки, если моторчик находится за аккумулятором, то сам он по ходу работает (1 или один из моторчиков)
А кто подкинет схему где вакуумные трубки и мотор A/C вообще буду вдвойне благодарен:)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Ты действительно не знаешь откуда твоя машина берет вакуум?
http://www.ford-trucks-club.ru/loca...yIzRjMTVkODIwNzhmZjQzMzRjN2M3NWQxNWY1MjZhNDg5
поищи,книга как раз по твоей модели.
Схему вакуумных трубок спроси на форуме.У Геннадия (карбас) должна быть в запасе.Спроси у него.
http://www.ford-trucks-club.ru/member.php?u=19893
вот,чтоб долго не искал его.Может у кого еще есть вакуумная схема,не знаю.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
А как определил что именно 1мм,на глаз или мерил чем.(шутка) Ставь и не парься,если там действительно такой мизерный люфт.
Может лучше махнуть данное авто на что то другое,без моторчиков воздуха 4х4 и без мотора А/C.И проблем будет меньше.А моторчик воздуха для 4х4 находится под капотом,такой большой V8 тот что занимает весь моторный отсек.Без обид.:shock:
emiland
Баку
Тролль защитан:)) Разбираемся еще)
Но схему никак не удается найти..
Карбаса тоже нет.
warlok
460
Acura MDX
Карбаса тоже нет.
Я серьезно написал,а если очевидных вещей не знаете,то лучше машину сменить,чем быстрее тем лучше,потому как дальше будет больше и сложнее,а самое главное дороже.Удачи.:lol:
emiland
Баку
Спасибо за совет, я уж постараюсь.
Вообщим вопрос остается в силе, есть идеи?
