Explorer 1 Появился люфт в заднем мосту 1-1,5 см. Как определить в каком мосту люфт?
1 060
Лучше открыть крышку и посмотреть,пока полуось не вышла из чата. Может в ось сателлитов долбит, может пружина вылетела, хотя вроде не может, может фрикционы стерлись из-за левого масла, может стопора послетали. Заодно каку вымоешь и в целом картину представлять будешь. Деловнедохуя
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
Приветствую, так в итоге что делать если продольный люфт у полуоси 1см или чуть больше? А то как-то стал прислушаться, и когда потихоньку катишься то как будто глухое клацание что ли, может это из-за люфта быть? И если шайбу подложить все пройдёт либо это просто износ? На ходу на скорости все тихо и хорошо.
Скорее всего фрикционам ЛСД кранты. Полуось будет гулять туда сюда. При более сильном люфте может С- клипса выпасть из паза,ее(полуось) только колодки и будут удерживать от выпадания..Я про задние дисковые говорю.У меня так было...Про барабаны не знаю. Ищи редуктор с живым пакетом ЛСД или покупай пакет ЛСД отдельно.Или замахнись на червячную блокировку. Есть такая для наших с С- клипсами. Под 70косарей.
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
Парни, а тут не ошибка в порядке? Может, речь идет о миллиметрах, а не сантиметрах. На мосту 9,75 С-клипса уже бы давно вывалилась если не дисковый тормоз, не позволяющий ей это сделать.
"Сантиметр" - это не "появился люфт" - это вот-вот произойдет катастрофа.
Андрей 041
82
У меня было такое.Клипса выпавшая была из за изношенного пакета лсд.Месяца 3 так ездил по незнанию..Все думал,что это за воющие звуки сзади?!?!.. Когда разобрался,офигел.Оно все за счет колодок держалось..И еще с неделю ездил( теще в больницу передачки возили) .Потом только отремонтировал.
Денис 116
145
Набережные Челны
Хотя, на 9,75 ещё ось сателлитов не даст так мотыляться.
Пипец фордотраки терпеливые ))
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Снял крышку, и вроде ничего ужасного на первый взгляд, но на одном сателлите зазубрены на зубьях, это левый сателлит на левой полуоси, вот он видимо и даёт поклацывание, я правда не знаю, но мне показалось что там все малость люфтит и ось сателлитов тоже, или это нормально? Получается можно только сателлит поменять, или надо все менять? И я так не понял, лсд мост или нет, одно колесо крутишь второе в другую сторону крутится, если кардан крутить то оба одинаково, но буксует вроде двумя.
Андрей 041
82
Судя по распорной пластине и бирке,редуктор ЛСД. Колеса с работающим лсд должны крутиться в одном направлении(крутишь одно вперед,второе туда же.) Если в разные,то уже подношены или стерты диски.Зубья прилично побиты.На дне чулка нет никаких обломков? Полазь там.У меня и ролики от старого подшипника полуоси валялись, и еще огрызки С клипс. Все это попадало на зубья и перемалывалось.Так что снимай,делай ревизию. Масло лей специально для лсд и еще присадку для него же.
Vestern
Иркутск
На дне были мелкие крошки, наверно щепотка, куда мог пошарил, больше ничего, выгреб что было и все, а люфт оси если смотреть на С клипсу, то пару миллиметров, а дёргая за колесо кажется большой, на ватсапе в группе, продаётся редуктор, такой же, вот и думаю может взять да перебрать.
1 060
Износ фрикционов. На бэушке такие же. Надо новые брать, или мудровать какие-то шайбы компенсационные, если позволяет конструкция и место. Я менял на новые, но тогда и баксы зеленее были...
Андрей 041
82
Мне мужик мост подгонял,фрикционы и прочее были идеал.Я при сборке еще по стальной шайбе поставил.Еле палец поставил на место. Так что искать надо.
Vestern
Иркутск
Шайбы под что ставили? Сателлиты? И допустим окончательно изношенные фрикционы, ездить будет, только без функции лсд?
Андрей 041
82
По штатной шайбе из своего изношенного лсд ставил,ближе к внешнейстороне пакета,т.е в сторону колеса.
Так то ездить можно с изношенными... Только С-клипсы могут выпасть. Дальше думай,чем чревата выскочившая полуось.
IgAr
Ford F-150 1997
Минск
На сколько понимаю конструкцию, С шайбы не выйдут, они лишь будут разбиваться.
Езда с дохлыми дисками может кончить сателлиты, поскольку пружина разжимает их и увеличивает зазор, от этого и появляется люфт кардана. Также люфт осей , при этом это люфт осей, позволяет им с достаточным усилием пизд@шить по пальцу, в последствии чего может обломать фиксирующий болт.
ПС: Зная все это, езжу с кончеными дисками LSD почти полтора года.
Симпатии: Понравилось DRB
Андрей 041
82
Еше как выпадают!Не случись у меня такого,тоже не верил бы.
Vestern
Иркутск
Да походу у меня ещё не так все и плохо, но буду искать пакет фрикционов, а может мне тоже шайбы подпихнуть? Поджать так сказать ещё чуток.
Андрей 041
82
А погрызанные зубья сателлитов? Они же так и будут по тихой выкрашиваться.Процесс пошел.
Vestern
Иркутск
Вот я и пишу что высматриваю теперь где что взять, или уж бушнный редуктор да перебрать либо по частям прикупить пакет и сателлиты, как вот проще сделать?
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
скинь вин проценю
Андрей 041
82
Бери сразу такой. Чего мелочиться.))) 60000 р +/- с доставкой. Я подобный(он вроде как червячный) на газ 24 ставил.Вещь!!!! И нафиг пакет лсд и прочая хрень..
Разбогатею,сразу закажу себе
https://www.powertrax.com/traction-...-gt108831/?crt_viaSearch=partkeyword:GT108831
