Explorer 1 Появился люфт в заднем мосту 1-1,5 см. Как определить в каком мосту люфт?
G3paRD
Тула
Появился люфт в заднем мосту 1-1.5 см на полуосях. Если дергаешь колесо в подвешенном состоянии, то он очень значительный. Что делать?! Прочитал так и не понял менять подшипник или шайбы подставлять!?
Если ли у кого какие мысли или видео по этой теме, где взять эти шайбы и как они выглядят подскажите пожалуйста.:)
заранее благодарен!!!
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
С образные шайбы видимо все, но можно попробовать перевернуть, если уже не переворачивали.. люфтик под уйдёт но не весь.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
1-1.5 см - это не шайбы. Только срочная трепанация может определить причину.
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
Привет всем. Появился люфт полуоси где-то миллиметра 2-2,5 что может быть. Как определить какой мост и можно ли убрать lsd без смены дифференциала?
Шуруп
93
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Такой люфт нормален для моста с LSD,фрикционы в пакете работают...
Шуруп
93
Димитровград
1.Железная бирка на самом мосту.
2.Вывесить задний мост, на нейтрали, крутнуть вручную одно из колес-если второе подхватывает и крутиться в том же направлении то пакет фрикционов (мост с LSD) срабатывает (условно живой).
Владимир Ш.
Йошкар-Ола
Табличку расшифровать случайно не поможешь
Шуруп
93
Димитровград
По этой ничего не подскажу. На водительской двери ничего нет?
Шуруп
93
Димитровград
Вот посмотри
Идентификация передаточного числа и типа дифференциала Форд (Ford) 8.8”
Существует несколько способов идентифицировать передаточное число главной пары моста и тип дифференциала, установленных на автомобиле. Самым достоверным, безусловно, является визуальный осмотр деталей моста, но этот способ связан с необходимостью снятия крышки моста, либо даже снятия моста в сборе (в частности это справедливо для IRS мостов). Для идентификации установленного на заводе моста без разборки или снятия можно использовать VIN код автомобиля, информационную табличку расположенную, как правило, в проеме водительской двери (рис.1, графа "F"), либо шильдик (отливку) непосредственно на корпусе моста (рис.2, рис.3)
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Значение кодов моста Форд из графы AXLE информационной таблички в проеме водительской двери (ячейка F)
25 – открытый дифференциал, передаточное число 3.27
29 – открытый дифференциал, передаточное число 3.55
B5 – дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
B9 – дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
91 – открытый дифференциал, передаточное число 3.27
92 - открытый дифференциал, передаточное число 3.08
95 - открытый дифференциал, передаточное число 3.55
96 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
97 - открытый дифференциал, передаточное число 4.1
98 - открытый дифференциал, передаточное число 4.56
K6 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
R5 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
R6 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
R7 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
R8 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.56
41 - открытый дифференциал, передаточное число 3.27
42 - открытый дифференциал, передаточное число 4.1
43 - открытый дифференциал, передаточное число 3.08
44 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
45 - открытый дифференциал, передаточное число 3.55
46 - открытый дифференциал, передаточное число 3.73
D1 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.27
D2 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 4.1
D4 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
D5 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.55
L73 - дифференциал с LSD блокировкой, передаточное число 3.73
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Приветствую, так в итоге что делать если продольный люфт у полуоси 1см или чуть больше? А то как-то стал прислушаться, и когда потихоньку катишься то как будто глухое клацание что ли, может это из-за люфта быть? И если шайбу подложить все пройдёт либо это просто износ? На ходу на скорости все тихо и хорошо.
