подскажите по powerstroke 1 поколения
Юджин
113
ага, долго. странно это все. чтоб масло не проваливалось из системы обратно в картер отвечает обратный клапан на фильтре, правильно?
форсунки даже бряцать начинают, а признаков жизни машина не подает.
alba70
25
#42
а Давление на высокой стороне мерили?
Юджин
113
Давление не замерял, нечем пока.
приехало сцепление (LUКовский кит перехода на одномассовый маховик, тяжеленный, приехал из Европы). Подыскиваю трансмиссионную стойку.
вытек рабочий цилиндр сцепления, давно видимо. Вскрыл - манжеты от чего-то инородного, цилиндр задран.
Юджин
113
тем временем, продолжим!
поставил новые свечки, заводим... крутим, стрелка масла оживает, сразу с этим начинают бряцать форсунки, какие-то вялые недо-вспышки в цилиндрах, не заводится...
скидываю разъем с IPR - завелась! практически сразу! здорово же тарахтит большая дизелюха я вам доложу!
глушим, снова - как только поднялось давление масла - уверенно заводится, живо реагирует на педальку газа.
Мотор работает, но сильно легче не стало, что с IPR? тупо менять или это некий признак неисправности?
Если скинуть фишку с ИПР то вообще никогда не заведется. Может ИЦП на масляной магистрали ?
Датчик должен быть на ваш год.
Юджин
113
странным показалось, да. но тем не менее.
пикчи:
ипр со снятым разъёмом
перед разъёма датчика давления
по запкам можно в личку?
Юджин
113
Продолжу…
С прошлого раза, тогда машина завелась, но очень грубо работала после скидывания контакта с ИПР, потом заводиться перестала.
Промерял датчик давления ИСП, похоже ему писец. Со снятой – одетой фишкой мотор работает одинаково.
По рекомендации единомышленников и руководствуясь опытом товарищей из-за речки снял ИПР, разобрал, почистил, (там столько говнища было… подвижный поршень был просто заклинен, отмачивал и выковыривал его долго) собрал, поставил, и о чудо! Мотор затарахтел мягко и даже почти всеми цилиндрами.
Мотор сильно сапунит белым солярным дымом. (клапанные крышки сняты). Периодически глох сам по себе. Горит джекичан. Поработал, прогрелся впервые за много лет. Заглушил, снова заводиться отказывается. Стрелка масла лежит, на проворачивание стартером не реагирует…
По мере прогрева трогал выпускные коллектора у выхода из цилиндра, по левой стороне стабильно все горячие. По правой стороне пара задних цилиндров чуть-теплые.
На холодную все форсунки плюются маслом примерно одинаково, из-под них масло не прет. на горячую не посмотрел.
куда лезть дальше...
alba70
25
#50
Давление масло мерил на высокой стороне?
Юджин
113
как всегда, ёмко и по делу!
нет, никак не отдадут токаря штуцера. Но вот чувствую где-то оно здорово спускает давление, по мере прогрева больше и больше.
А дать в систему воздух под рабочим давлением и попробовать услышать, может ссыкун выдаст себя?
рабочее давление масла от 50 на холостых до условно 250 на максимуме.
атмосфер.
обычный гаражный компрессор дает очков 10 максимум.
но попробовать можно.
FCV
2017 F350 dually
красноярск
#53
На горячем моторе должен показать, яб на вашем месте разобрал все по высокой стороне, какие то явные проблемы будет легко определить визуально, форсунки тоже достать не будет лишним, новые резинки и шайбы обязательно, оригинал, я у ns4600 покупал
Естественно. Я вам в личке написал в чем у вас проблема и как ее победить. Вы предпочли еще полтора месяца экспериментами заниматься . Теперь они закончились ничем и опять голос вопиющего в пустыне.
Юджин
113
это вы сейчас о чем? о вашем щедром предложении продать вам мою машину за 100 000 рублей?
Юджин
113
Это вы меня с кем-то попутали. Это очень много )
Смешно да.
Маленькая просьба лично для Вас: Если есть что порекомендовать конструктивного и от чистого сердца, основываясь на опыте, ставясь целью помочь соклубнику - я весь во внимании и благодарность не заставит себя ждать. В свою очередь, заведомо - вредные советы, с очевидным коммерческим назначением/умыслом оставляйте пожалуйста при себе.
Юджин, да вы напрасно обиделись. В коммерческих целях как вы выразились ваш авто не представляет для меня интереса , как впрочем и любое другое до 2000г.
Я всегда и везде говорил что цены на ведра в непонятном состоянии завышены до безобразия, и стоимость приведения их в чувства может превысить стоимость авто в несколько раз.
Но есть определенный контингент пользователей которые в это упорно не верят и наступают на грабли раз за разом по принципу - я купил задорога, заколхозил туда еще пару сотен, значит авто стоит дороже хотя по прежнему не ездит и осталось тем же старым колхозным ведром. И продают потом годами . Потом следующий... Эта публика как каста и болезненно реагирует на мои мысли но мне пофигу )))
По поводу совета - я вам уже давно в личке написал что-то типа "ипр у вас не той системы" и посоветовал его заменить. Заставить вас это сделать я не в силах.
Юджин
113
Вовсе нет, давно не обижаюсь ни на кого, люди - такие люди...
Вы меня услышали и это главное.
ИПР "той системы", просто был из-за грязи подклинен в каком-то усредненном положении.
Не факт. Блажен кто верует.
Ну да ладно. Там диагностики минут на пять-десять как правило. Но я ж говорю - определенный контингент )))
