Други, взял машину не на ходу, (у прежнего владельца заводилась с толкача (машина на ручке), хорошо работала пока не прогреется и потом тряслась и дохла) разбираюсь потихоньку, Стартер крутит еле-еле, при том нагревается здорово. батарейки норм. похоже закрутили его бедного совсем, втулки стерлись, с него начну.
заодно поставлю электрический внешний топливный насос с фильтрами (предварительный фильтр - насос - фильтр тонкой очистки), сразу снять головняк с дурацким родным насосом и хроническими завоздушками.
после прокрутки из штуцера на фильтре (золотник как на колесе) солярка идёт, немного, столовая ложка примерно.
Надо чувствую найти "будильник" и прежде всего промерить давления масла.
