Navigator 1 Подключение не штатной магнитолы (Premium Sound Mach)
ELIZBAR
Ford expedition-2000
Адлер
#62
Ford Expedition 2000
Петрозаводск
#65
Погодите, у меня фишки не срезаны, если я подключаю их к штатной балалайке, то саб бодро работает, значит все дело в них, значит нужно найти пин, который включает усь . Или я не верно размышляю?
В общем подключил я сегодня "родной" саб к своей балалайке Prology
Исход такой: нужно взять маленький разъём (как на фото) с 4-мя пинами.
Там есть управляющий провод (сине-зелёный)- на него вешается (голубой) с магнитолы.
И нужно подключить питание (оранжевый с коричневой полосой) которое я взял с колонок задних(может это конечно не правильно) но всё заиграло как нужно.
Только есть одно "но" когда звук но ноль"0" то есть тихий шум из саба . Вот теперь размышляю как его убрать.
Дополню, не стоило вешать питание с колонок, идёт шум при включении задней передачи и когда включаешь мафон. Схему буду менять)))
эта схема будет работать с экспедишеном?
Или может есть аналоги вот этого? METRA 70-5603
