Решил написать небольшое руководство по поводу подключения не штатной магнитолы в Lincoln Navigator 98 г.в оборудованным Premium Sound (усилитель и сабвуфер).
Тем кто уже это всё проделывал пост будет не интересен, а те кто только собираются сменить голову с сохранением штатной системы усилителей, динамиков, и сабвуфера надеюсь смогут сэкономить своё время и нервы.
Что вам понадобится:
Вариант 1 ( с сохранением штатных разъёмов)
1. METRA 70-5603 - Комплект разъёмов, чтобы не резать штатную проводку. (Купить можно или на Ebay, или у них на сайте.)
2. Магнитола с четырьмя линейными выходами
3. SWI-X - Комплект для сохранения функций кнопок управления звуковой системой на руле. В данном случае это универсальный вариант с ИК трансмиттером, но там так же представлены дивайсы для конкретных моделей магнитол.
4. Metra 99-5802 - Комплект для установки 1-DIN магнитолы в стандартный 2х диновый скворечник.
Вариант 2 (режем провода)
1. Магнитола с четырьмя линейными выходами
2. SWI-X - Комплект для сохранения функций кнопок управления звуковой системой на руле. В данном случае это универсальный вариант с ИК трансмиттером, но там так же представлены дивайсы для конкретных моделей магнитол.
3. Metra 99-5802 - Комплект для установки 1-DIN магнитолы в стандартный 2х диновый скворечник.
Если решили резать провода, то ниже представлены распиновки разъёмов C261 и C262, для удобства можно распечатать!
Разъём C262:
Пин №1 - Постоянные 12 вольт
Пин №3 - 12 вольт от замка зажигания
Пин №6 - Земля
Пин №8 - 12 вольт для включения усилителя (без 8го пина не будет ничего играть)
Разъём C261:
Пин №4 правый передний динамик "+"
Пин №5 правый передний динамик "-"
Пин №12 левый передний динамик "+"
Пин №13 левый передний динамик "-"
Пин №6 правый задний динамик "+"
Пин №7 правый задний динамик "-"
Пин №14 левый задний динамик "+"
Пин №15 левый задний динамик "-"
Разъём C262:
Пин №6 - Земля
Разъём C261:
7.5 КБ Просмотры: 950
4.8 КБ Просмотры: 2 293
18.3 КБ Просмотры: 1 057
8.8 КБ Просмотры: 1 282
7 КБ Просмотры: 1 150
