Explorer 2 Почему плавает холостой ход
яков-56
Ford-Explorer 1994.
Бийск-Ахтубинск
#61
Лёха, Позвольте свои пять копеек вложить-неделю назад подобное что-то началось и обороты и коробка ни хрена не ехала
мощность двигателя пропала.
В рампе давление померил-1.3, сменил насос -та же песня. Сдернул вакуум с регулятора давления-давление поднялос до 1.8.
Снял с регулятора давления верхний шланг, который в бак идет и заглушил его резинкой - давление раскрутило весь манометр-около 3,9.
Снял регулятор продул-промыл насколько это возможно в обои направлениях.
Поставил - все появилось о хх и обороты набирает нормально и короб стал переключатся нормально,регулятор заказал, а пока этот стоит, только вакуум с него снят и заглушен.
1 059
описан колхоз вольговского регулятора, вполне вменяемо имхо
леха
спасибо за подсказки! завтра буду проверять давление топлива и систему егр, так же регулятор проверю...
яков-56
Ford-Explorer 1994.
Бийск-Ахтубинск
#64
да регулятор-то у меня штатный стоит....Когда вопрос волговского коснулся-пришла Дама-жабой зоветься машина заработала-эти 600 -стоимость волговского-пошли и пропили во славу гГны Форда...
1 059
яков-56, да я не про твои фокусы, а читал на форуме что имплантировали
леха
произвел замер давления топлива. давит 3 очка , а когда вакуумный шланг с регулятора сдергиваю 4 показывает. произвел так же замер при плавающих оборотах... давление не изменялось показывало 3... замена топливного насоса видимо отпадает... думаю дело не в нем, т.к. при плавающих оборотах, его работа не изменилась судя по манометру... остается грешить на систему ЕГР
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
3 очка это много, должно при холостых 2,1-2,3
леха
может манометр врет... хотя в колесе он показывал 2.3 атм... наверно и регулятор у меня неисправный... а на расходе может отразиться избыточное давление топлива? или по лямбдам скорректирует более короткое открытие форсунок?
сижу читаю про то как ЕГР глушить... а про 5 литровый опять ни слова...(
Добавлено через 49 секунд
забыл спросить, народ подскажите , регулятор стоит у меня БОШ, может это колхоз уже?
Miha$
76
скорее всего, и скорее всего от волги. Если регулятор того, будет больше ждрать, и тупить при разгоне.
Holdboy
Красногорск Московская область
#70
А может все-таки подсос входящего воздуха в какой-нибудь хитрообразовавшейся трещинке?
Expovod
40
Ford Explorer II 1996
Урал
#72
подсос! это точно подсос! доктор, тащите подсосо-отсос! ахахахаха как же вы смешите)))
motorr
Рязань
#75
Я восстановить решил. ХЗ, как по мне, все, что сделано на заводе, должно работать. Да и запчастюшки там копеечные. Но это мое мнение, можно и заглушить. Хотя нет нет да вылетает чек у меня иногда. ДПФЕ накрывается походу.
