побежал Антифриз
Strelllok
KIA Mohave
при осмотре переднего моста на нос капнула зеленая жидкость, место течи показано на фото, нижний край помпы, бежит через прокладку со скоростью 1 капля за 5 - 10 секунд на горячую, но в нижней часте помпы крепежных элементов , чтобы протянуть, не обнаружено :( , то что прокладку менять однозначно я уже догадался, только вот как мне показалось, чтобы снять помпу приделься стять все навесное :(
м.б. ктото сталкивался с подобным, поделитесь опытом...
есть дума, что это не прокладка...там снизу помпы отверстие специальное, чтоб тосол на подшипник не попадал при кончине сальника...а поскольку корпус слегка конусный по нему стекает на разьём и впечатление на прокладку...
Strelllok
KIA Mohave
по фотке видно, что капля висит на прокладке и выше нее сухо, также сухо по направлению от капли к валу... интересно какому инженеру пришло в голову проделать в помпе лишнее отверстие?
Be$$
972
отверстие не лишнее, а дренажное
ты все же поизучай это место повнимательней на предмет действительно ли течь из-под прокладки
Strelllok
KIA Mohave
с небольшой вероятностью можно предположить, что на фото справа снизу от зеленой капли видно как-бы грань болта, а сверху прилив на корпусе помпы, куда закручен этот болт, но тогда получаеться этот болт можно открутить только на снятой помпе, т.к. в том положении как сейчас между болтом и блоком 2-3 мм...
м.б. у кого есть фото или рисунок помпы отдельно... ;)
shia1
Н.Н
Навесное придется снять все (там оба кронштейна левый и правый навесного висят на шпильках помпы), само собой ремень и вентилятор (он вытащится только вместе с кожухом). Очень удобно после снятия вентилятора залезть прямо в моторный отсек и работать, предварительно сделав подставку для ног высотой 20-40 см. Приготовь дюймовые головки желательно высокие, если память не изменяет 1/2 и 9/16 для откручивания шпилек, без этих головок делать нечего. Будь готов к тому что сломаешь несколько шпилек особенно верхние (если что спокойно рассверливай отверстия и ставь наши болты с гайками и шайбами), длинные шпильки старайся не сломать иначе придется точить. Я бы в качестве профилактики поменял бы все шланги, внимательно осмотри верхний и нижний шланги радиатора - оооочень слабое место у Бронок все эти шланги - свиду вроде замечательный шланг и не подтекает, а как подержишь 2500 оборотов около минуты, оно сцать начинает (шланги подбирай от нашемарок с образцом в руках). Болты которые ты видишь снизу, это болты крепления соединительной пластины к помпе, они крепят пластину к помпе изнутри, на снятой помпе тобишь. Тебе кстати понадобится две прокладки - помпа+пластина, пластина+крышка цепи. Если что прокладка помпа+пластина легко заменяется силиконовым херметиком.
Strelllok
KIA Mohave
Армен, спасибо за картинку,
shia1, спасибо за рекомендации...
думаю на следующих выходных решусь на это...
кстати разглядел еще одну фотку...
shia1
Н.Н
На третей картинке по середине хлаз на тя смотрить - оно и есть :)
Strelllok
KIA Mohave
в связи с не ремонтной погодой, разборку решено отложить до более сухих выходных, а между делом хотелосьбы услышать мнения о возможности применения некоторых ремонтных составов для аварийной герметизации охлаждающего контура добовлаемых в ОЖ? ;)
ну что-то типа этого http://www.amag.ru/catalog/19/90900.html
или такой http://www.4auto.by/catalog_view_SP9022_14_1.html
Be$$
972
я неоднократно пользовал на разных машинах только жижу от хай-гир в жестяной банке, но у меня были проблемы с радиаторами и с ними эта жижа справлялась на ура, после замены радиатора как правило полностью промывал систему с разными спецсредствами, но пару раз забивались радиаторы печки, так что осторожнее будь
только если у тебя помпа течет - никакая жижа не поможет, если прокладка помпы - то 50/50
про указанные тобой жижи сказать ничего не могу
176
в анатации http://www.4auto.by/catalog_view_SP9022_14_1.html написано, что для помп в том числе... ;)
У меня была течь из под головки. Заливал Ликви Моли только жидкую составляющую. Банку не взбалтывал, чтобы твёрдая составляющая забивающая печки не попала в систему. Получилось намано.
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
зачем отговаривать? потом глядишь понадобятся и помпа и радиатор и радиатор печки :D
Strelllok
KIA Mohave
а вдруг не понадобятся... больно уж страшно браться за ключи, а вднуг не открутится, заломятся, тогда ремонт надолго может затянуться, а времени на это нет...
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
Слав, ты заливаешь в систему охлаждения хрень против течи и искренне веришь в то, что она загустеет только в дырке? не забив по пути все соты и прочее в радиаторах? просто святая нано-жижа :roll:
