побежал Антифриз
а вдруг не понадобятся... больно уж страшно браться за ключи, а вднуг не открутится, заломятся, тогда ремонт надолго может затянуться, а времени на это нет...
когда гавкнет помпа, ремонта будет больше...
Strelllok
KIA Mohave
Думаю, отговорили если все сложиться завтра наверное приступлю, по типу "глаза бояться, а руки делают", попробую пофотографировать... ;)
Strelllok
KIA Mohave
кидате в меня тухлыми помидорами, фото отчета не будет, не смог я собраться с силой воли, залил 9025 в радиатор, т.ч. прошу считать меня эксперементатором святой нано-жижи, но по вчерашненму результату течь прекратилась, все вроде работает... ;)
176
И чо? Я полторы зимы проездил!:p
Не фсё, что рекламируется и продаётся, говно. Главное не переусердствовать.
Хоца систему промыть, но боязно теперь. Комплектом прокладок запасся, вот теперь собираюсь совместить приятное с полезным.
shia1
Н.Н
Хвост не отморозил зимой? А зачем систему промывать, если все замечательно, иль не все? У меня только отрицательный опыт. Два раза пробывал - если и держит то только до зимы, зимой опять течь начинается и в обоих случаях напрочь забивался радиатор печки со всеми вытекающими последствиями. А ковырять зимой помпу без теплого гаража и условий.....
176
shia1, я брал жижу, где было написано, что полимеризуется при нагевании на воздухе. Заливал в горячий радиатор. Банку предварительно отстоял. В ней осталось примерно треть густого говнища типа наполнитель для забивания дырок. Так что я свою течь заклеил и систему не засрал (надеюсь).
Зимой тепло было, но опять дуть стало хуже из-за засирания радиатора кондея. Придётся разбирать кохух и мыть, благо тепло щас.
Систему промыть для профилактики хоца.
Strelllok
KIA Mohave
а в 9025 жидкой фракции нету, тама бело-голубая субстанция консистенции сметаны 20-25% жирности, и систему после процедуры промывать не рекомендуют...
shia1
Н.Н
В смысле испаритель кондея - почему он у тебя засирается, там вроде все херметично?
Strelllok
KIA Mohave
есть дума, что это не прокладка...там снизу помпы отверстие специальное, чтоб тосол на подшипник не попадал при кончине сальника...а поскольку корпус слегка конусный по нему стекает на разьём и впечатление на прокладку...
дождался :( побежал именно из этого отверстия...
Армен, привези мне пожалуйста ремкомплект...
Strelllok
KIA Mohave
ну вот, помпу я вроде победил, а борьба за антифриз продолжаеться...
снова побежал...
скажите пожалуйста, есть ли у Вас в системе охлаждения, деталь которая изображена на втором фото? и вообще зачем оно нужна? два тонких патрубка подходят к постоменту масленного фильтра, что они там охлаждают?
вопрос, при отсутствии детали со второй картинки и необходимости ехать система была прощена, т.е. она была удалена, а на отверстия с третей сделаны пробки... чем мне это грозит?
третий снимок- это маслоохладитель...практически ни у кого не стоит...если шланги не подведены масло тосолом не охлаждается...ни на что не влияет...пробка стоит видимо чтоб грязь не попадала...
Strelllok
KIA Mohave
пробки я сделал сам... ;) чем грозит?
Strelllok
KIA Mohave
vm1958, т.е. ты хочешь сказать, что хрень изображенная на второй и третей фотке на моей Бронке лишняя, но если она есть то хуже не будет, интересно за сколько ее привезет Армен?
ps он кстати не у тебя? а то телефон не берет и на почту не отвечает... :(
Be$$
972
привезти то он привезет, вопрос когда? пока смело можешь выкинуть этот кусок заменив его трубой :)
если хочешь потом восстановить - пробки оставь на радиаторе масла
Strelllok
KIA Mohave
да я так и сделал, даже с трубой мудрить не пришлось, просто патрубок натянул на помпу... ;)
залил антифриз и поехал...
