пневма непонятки
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#63
Для чего ты хочешь увидеть свой блок пневмы?
Сооруди нормальную и не дорогую релюху, метод и схема на драйве, ссыль я тебе скидывал в 21 посте.
После этого уже будет ясно.
Ошибки есть какие либо в проге? А это я спрашиваю по общим ошибкам авто в графе ОШИБКИ проги это ниже инфы по авто и журнала.
Посмотри мой 52 пост. Там я отметил, что есть ошибки по потери связи с авто.
Моё предположение это из-за отсутствия реле. Возможно и ещё чего либо.
У тебя релюха из-за чего сгорает, нужно найти причину, есть какие либо ошибки или нет? Молотил компрессор или связано с питанием или КЗ.
1 045
Ошибки по связи это не про реле, это вообще о качестве свистка и соединения. Реле тоже не имеет отношения, это исполнитель. Проверять питание на блоке и в целом провода. Модуль должен быть в перечне. Даже отключенный видно (на первом доресте по крайней мере), но не читается. Сфотаю свой, если не забуду
А увидеть надо, чтобы понять состояние - что видит и чем дрыгает
Бурый
106
Екатеринбург
#65
Согласен, что исполнитель, но модуль его не видит.
Может конечно я и ошибаюсь
На ЛН 2005 тоже виден.
Пусть занимается релюшкой и прозвоном модуля.
Он даже не пишет есть или нет какие либо ошибки. Что предшествует выходу из строя релюхи. Релюха горит ведь не зря.
1 045
Настаёт время ауительных эсторий...
Реально мобильный форскан пневму не одупляет никак, и блока в перечне нет, невзирая на положение переклюка. При этом лампа чексасп работаэ по делу - горит при выключенном и загорается на ошибку через некоторое время после включения (у меня ликвидированы подушки и еще чегось отключено наверное, не помню уже). Так что нуно виндовый форскан или идс. И то за форскан уточнять надо, видит или нет
1 045
А фотки с трубы
Бурый
106
Екатеринбург
#69
Нет ни чего лучшего чем шнурок, и ПК.
