пневма непонятки
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#42
затрате ещё пять минут своего времени, если просто взять тестер и родную колодку реле что там должно быть
Бурый
110
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#44
что то пневму та не нахожу, может надо было скачивать про а не лайт?
Фотки в студию.
Что у тебя кажет форскан по машине, какую прогу ты скачал на андрошку иль ПК? Должно отражаться 10, 11 модулей это зависит от ручного или электронного управления климатом.
Свисток не подходящий взял небось.
Нужно брать уже проверенный который робит с авто ЛН 2001 год.
И у тебя авто переход?
Не скажу точно, но там, если память не изменяет есть различия по шинам, могу ошибиться. Протоколы могут быть другие.
Это по 2001 годику.
J1850 BUS+, BUS -.
2 модуля коммуникации SCP, ISO 9141.
эдян
145
Рязань
#47
соответствующий выбрать, 4WAS
Что то такого не видно
И к стати реле 4 вд по крайней мере на рестайле 5 контактов
1 060
На доресте есть. Выключатель точно включен? Чек саспешн горит?
эдян
145
Рязань
#49
Выключен, если выключен блок не увидит?
Бурый
110
Екатеринбург
#50
Сказать точно как у ЛН 2001 не могу на 2005 видит.
Моë мнение должен видеть, но если цепь разорвана возможно не увидит
Когда сканер подключашь прога просит переключить тумблер.
Так включи и посмотришь.
эдян
145
Рязань
#51
Бурый
110
Екатеринбург
#52
Нет ррлблвпл и так и так
Упадёт на брюхо, плтом еоиронммор иусить буду в гараже плпообую
Релюшка так и не работает, снята?
Если всë не связано, то блок может и не показаться.
Тогды лучше не пробуй.
При выключенной тумблером пневмы, блок всë равно работает так как на нëм ещë завязано усилие на руль в зависимости от скорости.
Ошибки какие?
Бурый
110
Екатеринбург
#54
Вооще у тебя не показывается блок 4WAS
Авто не кажет его или скнер не видит, хотя все шины есть.
Я так думаю, что блок пневмы в модуле 4WAS (или модуль пневмы в блоке).
Здесь ещё завязан и основной блок GEM.
Ошибки есть какие нибудь, какие?
У тебя авто 2001, но ПО и вся элктроннка походу 2000.
Ну, и, в 52 посту я указал на ошибки по связи сканера и проги с авто.
Авто показало 10 блоков, должно быть 11.
https://www.kolhosniki.ru/mitchell&marke=Lincoln&year=2001&model=1015&file=A00063564&langxml=ru
Читай здесь. Скорее всего, блок не виден из-за выключенной пневмы. .Если что сделай тест.
Gudwin выше писал про кнопочку ВКЛ или ВЫКЛ пневмы.
В файле 4WAS pdf, я выделил тест.
Вопрос ещё такой: Ты когда что-то делаешь с релюшкой ты пневму врубаешь?
эдян
145
Рязань
#55
когда сделали по этой схеме не включал при втыкании в разъём переделки компрессор сразу заработал
1 060
Мож контакты релюшки попутали НО и НЗ
Бурый
110
Екатеринбург
#57
Если пневма выключена с помощью кнопки-клааишы то компрессор включаться не должен.
Сооруди простую схему по статье драйва.
1 060
Смотря что куда подключали, когда "оптимизировали"
Бурый
110
Екатеринбург
#59
Я пишу о том, как должно быть, а не о колхозе.
Вооще пневма это тëмная лошадка, хотя, и, на первый взгляд, да и, минует мнение, что пневма - сама простота.
эдян
145
Рязань
#60
При включении клавиши пннвма на сканоре не появилась
