Expedition 1 Переходные проставки или сверление ступиц с тормозными дисками
980
Все хорошо, что хорошо кончается
AndreyD
20
Ford Expedition 1997 5,4
Алматы
#42
Я уже заказал в ББкастом проставки с 5х135 на 5х150. Шпильки там же заказал М14х1.5 с таким же посадочным как у меня в ступице. Так что ничего сверлить не надо. Просто выбью старые шпильки и впрессую новые но уже с нормальной резьбой. Соответственно когда буду заказывать новые ступичные подшипники, буду искать сразу со шпильками М14х1.5, т.к. гайки будут под них.
Дмитрий892
39
Владивосток
#44
Какая толщина проставок? Мои получались около 38 мм из-за длинны родной шпильки.
AndreyD
20
Алматы
#45
Я свои шпильки выбиваю, т.к. там размер дурацкий М12х1.75. Буду ставить шпильки М14х1.5. Потому что многие производители ступиц передних тоже перешли на такие шпильки и в дальнейшем просто буду такие ступицы заказывать. А на счёт толщины, я решил делать минимальную, потому что и так вылет будет большой. Можно было 15 мм сделать, но остановились на 20, т.к. туда лучше становится гайка. А шпильки я буду обрезать под размер, что бы не торчали.
По идее толщину проставки надо подбирать в зависимости от вылета диска. Что бы поставить диски от крузака с большим плюсовым вылетом надо толстые проставки, у меня вылет -10, мне по идее проставки 5 мм хватило бы, но переходные такие не сделаешь. Что бы колесо не задевало за рычаги, при том что резина шириной 12.5 дюймов нужен конечный вылет около -12мм (на ебее с таким вылетом как раз продают). В зависимости от вылета колеса и подбирается проставка.
Dip
29
AndreyD, я тебя правильно понял, ты меняешь шпильки в дорестайловой ступице? Подскажи, от чего подобрал? Я не смог найти на 14 с таким же посадочным, как на родной 12-той.
AndreyD
20
Алматы
#47
Я попросил что бы доложили шпильки вместе с проставками. Есть магазины которые продают шпильки, и там почти под любые параметры можно найти. Например можете посмотреть на сайте autovektor.su
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Там все сложней....штатно шпилька с забивной частью 14,6х10, а у него отверстия сейчас 14,65/14.7 на 10.....то ли разбита, то ли нештатную/ремонтную ставили и 14,6 попросту болтается....
Ближайшая из серийных на 15.3, разворачивать до 15 вручную.....все 20 штук.
AndreyD
20
Алматы
#49
Я когда заказывал шпильки померил родные штангенциркулем, поучилось 14.7. Максимальный размер 14.6. Взял их. Решил что 1 десятка роли не играет. Когда приехали шпильки, я опять замерил родные получилось 14.6, а которые заказал 14.8. В общем погрешность старого штангенциркуля. Я это к тому что шпильки с посадочным 14.6 в родную ступицу заходят очень тяжело. У меня одна ступица была с разбитыми посадочными, даже туда достаточно плотно заходило.
