Перестала работать одна бошка полностью
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Твой мотор ничем не отличается от волговского или Жигулёвского инжектора .
О чем говорить ? Все тоже самое Какого хрена вы сразу лезет к цепям компрессии. Любой ремонт инжектора начинается с проверки давления топлива работоспособности форсунок и искры .
Это можно проверить как физически так и с помощью сканера .
Лезет сразу а дебри.
Виатор
Ford Expedition 1998
А если давление в норме, писал выше. Искра есть. Но одна половина полностью не работает?
Мужики, мне правда нужна помощь, переговорить с мастером завтра. Сервис хороший, не шабашкина контора, в Петергофе один из лучших. Но машину эту не знают. Может кто что ему подскажет... Машина в ремонте 3 недели, это уже караул, живу за городом, без машины труба!!! Ещё и жена беременная, ходит сколько нельзя
Кто сможет - сообщите. Если поможете отблагодарю в фин плане
Перепутал, не цепь, а синхронность работы клапанов.
Может проскочила...
Может кто-то из разбирающихся сможет поговорить с мастером, кто ей занимается? Очень буду благодарен.
DRB
135
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Он просто увидел себя в зеркало..
/извините, не смог сдержаться.../
pferd
317
Бердянск
Могу скинуть схему подключения форсунок .Проверите питание .Там + общий для всей стороны .
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Мне еще один человек предложил открутить приемную трубу от коллектора и попробовать завести
вполне может быть рабочий вариант. если кат сплавился.
но можно проще лямбду вывернуть. тока предварительно свечи проверить/почистить.
Симпатии: Понравилось pferd
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
сканер какие ошибки выдает?
или Вы на кофейной гуши гадаете.
DeNz1972
Екатеринбург
Куда пропал автор поста. У меня такая же проблема и нет решения пока. Хелп , кто знает чем закончилась его история или знает контакты автора ,поделитесь.
DeNz1972
Екатеринбург
1.3.5.7 горшок не работает.
Двигатель до капремонта работал норм. После был сделан и установлен. Но работает только половина. Искра есть свечи новые ,давление в рампе норм ,новый бензонасос. ГРМ в норме . Именно не работает пассажирская сторона .
642
Метки на грм точно проверялись?
у Влада
187
Черногорск
и косу не какую не задавили? могли и в компе тогда сгореть микросхемы которые отвечают за импульс на форсунки.
642
Они если и сгорают,то от кз между собой проводов форсунок.Если на землю,то ничего не будет,просто форса будет лить постоянно.
Как вариант ещё бывает слабое питание на катушки-на воздухе искра есть,в моторе уже не хватает.
DeNz1972
Екатеринбург
проверенно почти все кроме мозгов , надо до них добраться ,косу вроде передавить не должны были но проверим . до переборки работал ровно , метки все поставили норм ,мотор простой по механике. никогда б не поверил что его невозможно запустить если датчик температуры идущий на мозги дает неправильные данные, по компу увидел что кажет минус 38 гр, пошевелили провод который идет к датчику и показания стабилизировались, пустили и он запыхтел , но только 4 цилиндрами. такое ощущение что отключает программно, искра норм ,топливо давит 2,8 , компрессия норм ,но как будто рассогласование топлива и искры ,поэтому детонация иногда и какие то микро стуки в двигателе, вот и не могу докурить что может так отсечь 4 горшка
1 015
1,3,5,7 - в разных банках. Вы уже определилитесь, кто у вам не работать
DeNz1972
Екатеринбург
Или я что то не понимаю ,или в этом моторе четные и нечётные находятся на одной стороне ?
У меня не работает полностью сторона пассажира .
Значит это 1234
Короче первая банка не работает
1 015
Ну значит надо понять, чего нет - на форсунки импульсов или на катушки. Че проще то.. Плюс на катушках висит глухо, управление минусом. На форсах кажется так же
А если все есть - может рокера послетали
DeNz1972
Екатеринбург
Импульсы есть и там и там . Рокера на месте
От того что форсунки льют ,может отключить первую банку?
642
Сразу после запуска такого быть не может.Отключение 4х форсунок есть только по перегреву, если мозги увидят температуру выше 122 градусов.
1 015
А какие основания не работать есть у мотора, у которого все есть? Значит сжатия нет. Чудес не бывает, это же ё....ная техника... Или нас какой то темой хотят запутать
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
проверьте показания датчика перегрева головы
от него такое бывает
стоит на голове с водительской стороны за генератором
