перегрев АКПП
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Сегодня не доехал до дома - отключилась АКПП и стоял запах ATF. Через минут 10 коробка согласилась снова работать.....
Подскажите от чего происходит перегрев, как лечить, можно ли эксплуатировать.
Заранее спасибо.
Гаврик
почтиМосква
бля... и тебе щастье привалило... в ремонт советую...
непосредственно до случившегося с коробкой что делал? в каком режиме мучал её? с маслом что? цвет, запах, уровень... как коробка нынче работает?
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Я с ней ничего не делал, Масло было чистое запаха гари небыло, При переключении в "d" или "r" дергает, на ходу передачи переключает нормально.
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Вроде нормальная, немного пениться
176
Поменяй, перегретая жижа не есть гут. Пока пенку из плиты мозгов не вытеснит, будет подёргивать.
176
iay
Причину вспенивания поищи. Либо ушло - уровень маленький, либо с радиатора добавило, если совмещённые, - сапсем плоха (нюхай не пахнет ли антифризом). Вспененное масло занимает больший объём и кажется, что уровень нормальный.
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Уровень проверял перед последней поездкои, было мало. Долил до минимума - масло закончилось. После доливки несмотрел вспениваеться или нет. Антифризом не пахнет.
Be$$
972
антифризом и не будет пахнуть, даже если он туда попадает, у меня на таункаре так было, но короб пришлось таки перебирать
по поводу количества масла - если его мало, то от этого оно может пениться точно так же как и если его перелить
лучше конечно его сменить, хотя бы то что сольется при снятии поддона коробки
греться коробка может еще и из-за того что ты постоянно подгазовываешь дабы не заглохнуть(если я правильно понял по соседней ветке)
кстати, мне известны случаи, когда дохлый гидротрансформатор подклинивать начинает и при этом как раз масло пенится и машина на ХХ норовит заглохнуть
iay
Ford Bronco 1995
Мск
У меня еще один нестандартный момент с коробкой (почемуто я до этого не написал :oops: ) Фишка разъема шасси неподходила к фишке на коробке, контактов столькоже, но расположенны по другому и сам разъем чуть меньше. Я подсоеденил как посчитал, что так былобы правельно, но есть сомнения. Может у кого нибудь есть информация как проверить правельность подключения коробки.
Be$$
972
давай-ка год, модель и мотор машины и год, модель и мотор донора от кого коробка(раз проводка не подходит значит короб меняли?)
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Машинка Ford F350 95г., двигатель 5.8л. VIN 1FDJW36HOSEA68494.
Откуда коробка неизвесно, Машин покупался с коробкой воляющейся в кузове якобы от этой машины.
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Эта очень на нее похожа, покрайней мере внешне, но разъем другой
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Табличка есть, завтра буду смотреть.
Be$$
972
еще если не сложно нарисуй как выглядит фишка(конкретно место разъема) на машине и как на коробке - мне так проще будет искать ее описание с распиновкой
iay
Ford Bronco 1995
Мск
Я завтра попробую ее сфотографировать
