перегрев АКПП
ammiak сказал(а):
Игорь, на фордах в бублике есть сливная пробка, а с АКПП сняв поддон, сольешь максимум всего объема. там не больше полулитра останется, размазанным по деталям :)
и насосом в трубки дунуть, чтоб из радиатора слилось...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Что-то не помню никаких сливных пробок на АОД...
При снятии поддона сливается меньше половины объема. Во всяком случае, так коробочники неоднократно говорили.
Цимус стенда - возможность не просто слить старую АТФ, но промыть гуано из кишков.
А дунуть конечно можно... Особенно зимой на улице...
Mmnt
100% есть...
я свой ремонтировал, снимал сливал с него масло...три литра кстати...
а вот так он изнутри выглядит...
iay
Ford Bronco 1995
Мск
#45
Еслиб у меня была проблема в замене масла (хотя все может быть) я б и не парился, поехал в сервис.
Be$$
972
скажем так - у тебя однозначно есть проблема с его(АТФ в твоей коробке) качеством
так что заменить максимально возможный обьем будет полезно, учитывая что трубки охлаждения ты уже продул и поддон снял и из корбки все слил - осталось тока из бублика слить
iay
Ford Bronco 1995
Мск
#48
В эти выходные проделал следующую работу: слил все масло, снял распределительные блоки, промыл все, собрал.
В результате хорошей новостью является то, что я ничего не перепутал и машина на всех передачах ездит. Также с новым маслом ехать стала лучше. А плохой - то, что как машина прогрелась пропала разгонная динамика, не то чтоб она не разгонялась, а ощущение что фрикционы немного проскальзывают, причем на всех передачах. Я склоняюсь к тому, что пока масло холодное давление в коробке достаточное, а как масло разогревается, становиться более жидким давление по какой то причине падает, что ведет к недостаточному сжиманию фрикционов и их проскальзыванию, а в следствии - перегреву. В общем как я понимаю придется разбирать коробку, и разбираться где именно происходит сброс давления. :(
Be$$
972
скорее всего на плите насоса есть выработка, причем очень незначительная
во всяком случае мне когда на линке коробку перебирали - после сборки именно так и было, выработка на плоскости насоса была практически незаметна, но пока не поменяли - все именно так и работало, из-за чего мне машину не отдавали две лишних недели
iay
Ford Bronco 1995
Мск
#50
Ильдар если не трудно поподробней , где выроботка и что поменяли.
Be$$
972
я сам не в курсе, мне сказали что коробке есть некий маслонасос, вот у него есть некая плоскость на которой сидит крыльчатка(или шестерни какие, хз), и типа на этой плоскости была еле заметная( и то на ощупь) выработка и типа пока АТФ холодная была - давка держалась, а как прогреется - давление падало сразу
вот они что-то из этого поменяли, толи насос весь, толи только плоскость эту, я уже не помню, да и не вдавался особо в подробности
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
#53
скорее медную втулку поменяли
Плита маслянного насоса, это сказано громко. :) Но по другому нельзя. Буквально, это разделительная пластина, по ней трется шестерня насоса. Ессно, если есть выработка, надо менять. Тут про А4ЛД, но понять о чем я можно, в картинках. На пластинах износ виден. http://www.ford-trucks-club.ru/forum/kb.php?mode=article&k=1
Be$$
972
у меня ни одной картинки не открылось по ссылке :(
iay
Ford Bronco 1995
Мск
#57
У меня тоже, а я думал , что комп на работе чудит.
