Navigator 1 P0340 и мозговой штурм
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
#41
Добрый день
Ошибка P0340 FF показал лаунч, когда вылезла машину стало трясти и грохотать.
Поменял датчики распредвала, проехал 20 км, встал на светофоре и опять трясет и грохот.снимаешь ошибки и едет нормально пока не остановился, может на малых оборотах заглохнуть. Когда начинает трясти вылазит ошибки по пропуски зажигания 3-4 цилиндр. Хочу прозвонить проводку но не знаю распиновку.
642
1 015
Там по ходу не в проводах дело, а в железе...
642
Да,сраная VCT так и помирает...
Бурый
94
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#45
Добрый день
Было такое, но проявлялось не так, похоже и на 2 банке. Провода около фишки высохли, огалились и между собой изредка "переговаривались".
Трясти это понятно. А грохотать? Грохот может быть разный - камни падать, или, если двигатель, то железо - это может колено об поршень, цепь пережёвывает всё, фазер развалился, двигатель по 1 банке идёт в разнос по ГРМ, фазам.
Что за грохот то?
Может диаграмма поможет. Я думаю разберёшься. Всё отмечено.
у Влада
187
Черногорск
#47
Начну с блокировки муфт wwti
Тарабанить и трясти начинает только на горячую и глохнет если на скорости.
проверь метки, скорее цепь растянута или грм сбит.
Тогда постоянно бы трясло и грохот , а он только на горячую, грохот похож как на цепь.
у Влада
187
Черногорск
#48
здравия всем, эпопея продолжается с ошибкой Р0340 РР, выскакивает на горячую, начинает троить и звон как цепи и может заглохнуть на ходу. Датчики поменял, масло тоже. Самый прикол в том что утром заводишь даже чек тухнет, грешу на муфты wwti.в четверг сдерну крышки клапанные.
1 015
Давление масла в головах проще проверить, ничего снимать не надо. А потом плавно начинать печаловаца об новом серьце
у Влада
187
Черногорск
#50
1 015
Да компрессия то на масляную систему влиять не будет. Я предполагаю, что с давлением масла не айс, причем не на насосе, а в головах, куда ему в нужном количестве без потерь надо ещё как то попасть. Лишь после этого можно чего-то хотеть от ваносов... А если давки нет, то это как минимум замена насоса, а как максимум - лучше не думать. Хотя ничего невозможного в данном случае нет
Давление в головах можно проверить подключив манометр через выкрученные заглушки. Не уверен,что на 24к головы одинаковые, как на 16/32к, но так или иначе заглушки масляных галерей должны быть
у Влада
187
Черногорск
#52
Гбц как на 16 , а стрелка показывает хорошее давление на панели
1 015
Наивный... Стрелка аналог лампочки, для красоты. Показывает лишь наличие минимального давления, при котором срабатывает аварийный датчик (на лампочку). Пропорционального датчика у нас нет
у Влада
187
Черногорск
#54
Я верил думал правда, ладно замерю
у Влада
187
Черногорск
#56
Давление масла 4
у Влада
187
Черногорск
#57
Буду вскрывать лобовину
1 015
Они между строков ) чоуш сразу совсем то базу спрашивать у чела, который лезет в двигатель. На сладкое такие вопросы оставляют ) вместе с вопросом "а масло то какое?"
