Охота при помощи арбалета
Denis840
18
Харьков
Охотится с луком или арбалетом нужно ездить в Штаты или Канаду, и охота разрешена и арбалеты есть очень мощные, гладкоствольное оружие и рядом не стоит! Есть целые угодья для охоты с луками и арбалетами
Убивец
Ford Exptdition 1998
Озерск
У нас в зоне покоя какие то дебилы браконьерили и подранили козу (косулю). Правую заднюю ходулю ей отстегнули. На другой день при обходе данного района был обнаружен мною след с высечкой. По следу я её вытропил и тихо добрал, передавив горлушко. Нож так на поясе и остался. Апосля на плечи и до машины.
Для справки: при обнаружении убиенного животного (обособливо дикого) в транспортном средстве и неимение документов на данное животное, можно сильно "впухнуть" на статью о браконьерстве.
Tverskoy
277
МСК
Поэтому тушку нужно освеживать на месте и все тип топ.=)
Stratocaster, смотря из какого арбалета стрелять.
если из "разрешенного", с усилием на плечах арбалета не более 43 кг, то дальность 40 м предел.
при этом надо понимать, что у стрелы траектория полета очень крутая. в крупную мишень попасть можно, в ворону не попадете.
вообще с конца лета я стал счастливым обладателем "разрешенной" игрушки. впечатления положительные, кроме цен на стрелы. потерять стрелу легко, поэтому бездумно стрелять не получится.
Не правильный ответ.
Все зависит от конструкции арбалета, чем стрелять и прицела.
К примеру черный питон(стальной), стрелкой, попадает в крышку 5литровой баклажки со 100метров, пробивая банку на вылет и теряеться в земле.
nive
40
Химки, МО
По закону - браконьерство.
По закону, находясь в охотугодьях в период запрета с луком и мишеньками - ты спортсмен-лучник на тренировке. Обратное доказать никто не может. А вот если с животным неживым, то уже нарушение закона.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
"Не правильный ответ.
К примеру черный питон(стальной), стрелкой, попадает в крышку 5литровой баклажки со 100метров, пробивая банку на вылет и теряеться в земле."
Ну да, еще и от цвета точно зависит....разрешены по четным - одного, по нечетным - другого.
Добавлено через 7 минут
разрешено не более 27 кг...
блочник кил на 75 пробивает насквозь жигули...хорошим болтом.
огнестрельное оружие мощнее намного ... и намного удобнее.
даже сбитого машиной на дороге зверя самостоятельно трогать незаконно.
А кто попадет из данного девайса в условиях реальной охоты в цель - тот невъе...нный Робин Гуд!
....в зайца даже Робин Гуд не попадет....никогда!
178
Ну высидел я как то на дереве лосика до дистанции "хорошблясапогинюхать". Возможно и с лука можно было бы завалить.
Пасущийся зайчик менее 10 метров тоже бывал.
Так то подумываю о "тихой" охоте. Втихаря.;)
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Не, это не интересно..........надо копье сделать и с ним на охоту ходить.... титаново-карбоновое!
Зайцу точно хана!
P.S. Засидки с прикормкой надо запрещать, ибо это не охота ... это, как на единственном водопое стрелять...
Tverskoy
277
МСК
MV Agusta, Про цвет не понял....
Хз, но обычно если цель стоит закилить животинку ради покушать, тогда луше арбалета ничего нет!
Даже если я промазываю, у меня всегда есть пару выстрелов, пока зивотинка не вкуривает, что происходит чтонить не ладное.
Огнестрел, дает шанс либо хрустеть дробью на зубах в кролике\утка. Либо у вас промах. И животинка оперативно сваливает. А если это кабан, тогда сваливаете вы=)
Арбалет как и лук, стреляет тихо, звук похож на выстрел из огнестрела с глушителем тем самым зверь не пугается. Можно добиться практически безшумного выстрела на скоростях вылета до 400м.с.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
:eek: :lol: .......... сходите на охоту ........
P.S. Про невкуривающую животинку - очень весело... про 400 метров и глушители тоже...
Наличие лука или арбалета намного повышают шансы жертвы оставить охотника с носом, именно поэтому их легализовали во многих странах, а для браконьерства есть более действенные способы....например пулемет гатлинга.:good: .... с глушителем ...:)
