Ошибки после установки автомата
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
Привет.
Воткнул вместо механики автомат. Всё перекинул по фэншую, восстановил проводку. Дополнительно поменял форсунки на четырехточечные. Все датчики проверены (менялись на рабочие, мёртвые заменил),датчик ХХ помыт. подсоса воздуха нет, где можно одел хомуты.
Снимал клапанные крышки и сердцевину под инжектором ( ссало масло сзади). Перебрал толкатели, коромысла - выбрал лучшее- собрал.
Начал кататься.Пока ехал до антифриза (магазин) чуть упустил температуру.. доползала до критической, но включался большой контур, падала. Пришёл Джеки
С помощью скрепки вылезли ошибки...
Ошибка 61
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor is or was too low - ECT
61 температура охлаждающей жидкости двигателя (ECT) датчик или была слишком низкой - ЭСТ
86
2 3L or 2 9L Truck - A4LD 3/4 shift solenoid - Transmissions
(M)
1 9L MFI - System has corrected lean condition - Fuel control
86 2 3 Log 2 9л грузовик - A4LD 3/4 соленоид переключения передач (M)
1 9л MFI - система исправил lean condition - контроль топлива
Мне чего то не победить совместность этих ошибок.Куда рыть?
И самое главное,пропал практически ХХ. Держиться на 550. На холодную надо подгазовывать, до рабочей температуры. Может заглохнуть на ходу,на тормозе под светофором рвётся в бой толчками, работает через пень колоду,глохнет. Освоил спортивное вождение,на перекрёстках торможу левой,правой подгазовываю - подгимаю до 800 ё всё ровно.... На механике был ХХ от зубов,без проблем и замираний,работал как часы.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а машина изначально на механике была или на автомате?
alabai
Великие Луки
По вину машина автоматная, кто то воткнул механику с полной переделкой. Причём все узлы фирменные, не колхоз..(я про сцепление) Автомат уже я восстановил
?:? ииии?
alabai
Великие Луки
Ни кто не может ничего пояснить по данным вопросам?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
А мозги то менялись???
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Насколько я знаю мозги от механики и автомата разные.Вернее по разному работают.
alabai
Великие Луки
Поясню. Покупался авто с механикой. Переделка была достаточно профессиональна. Всё оригинальное- от бачка с жидкостью до диска сцепления .. На мкпп ездил нормально, чеков не было, пока я не запорол 5 ю скорость и соответственно заднюю. Переставили акпп. Мозги не менял. Подскажите, как определить принадлежность мозгов. К мкпп и акпп... Я проверю.
И хотел сказать большое спасибо за Ваше молчание на мои вопросы. Я сам полез к датчику, поджал клеммы и вуаля, джеки ушёл. Ещё раз спасибо:D
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Где гарантия,что вовремя переделки не меняли мозги?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Это мозги от Эксплорера 1991 года, прошивка под 49-е штаты, АКПП
