Navigator 1 Ошибка B1352 - ключ в замке зажигания
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
#41
Итак, бегемот в строю.
Проблема оказалась в таком же нерабочем блоке обнаружения чипа в ключе. Снял оба и отвез знакомому "электронщику".
Вердикт был такой. В одном случае отъехала антенна, которая стояла на авто (следы чьих-то шаловливых ручек обнаружились при вскрытии), во втором случае оказалась мертва коробочка, к которой приходил шлейф от антенны. Знакомый собрал из двух одно и вуаля! Бегемотик в строю.
Правда отъехал 7-й мать его цилиндр.... Катушку и свечу поменял.... Не помогло.... копаем дальше....
В нагрузку при первых морозах в -20 обоссался коренной на колене.... Прям что то задумался, а не пора ли.....
Angel_dead
Ford Expedition 1998
Екатеринберг
#42
Доброго время суток появилась также проблема ,с год назад иногда не заводился (покрутишь ключём заведется ) сегодя приехал с огорода заглушил минут через 10 не завелась . так сидел часик два то заводится то нет разные интервалы пробывал. Считал все ошибки
ошибка b1352 ситуация вроде похожа но табличка thief гаснет по мимо иммобилайзера что может такое давать или то однозначно он.
1 048
E-virago, да
Иначе и быть не может
иван30
42
Ford Explorer 1997. Дишн1
Астрахань
#45
И так тема сисег до конца не раскрыта.
1 048
Так они и возбуждают больше, когда не полностью видны )
иван30
42
Астрахань
#47
Хочу их полностью раскрыть, боюсь перевозбудятся))).
Так ни от кого толком не услышал, можно ли програмно ампутировать иммо на такой старой машине.
Пока заказали чип новый, для перепрограмирования, катушку иммо наматали новую.
И самое интересное находил видео по первому фокусу, там чел програмно убирал иммо.
1 048
На фокусах вроде че то режут, че то перемыкают в мозгах и оно работаэ. Но наши думатели этим олгоритмом ниадалеть
656
Да,тоже не слышал о программном удалении иммо на наших эбу.
иван30
42
Астрахань
#50
Купили оборудование, и не дешёвое для программирования, будем пробовать, отпишусь если че получится.
Крайне не хочу оставлять иммо, да бы он не поднасрал в не нужный момент.
Да ни че там не режут, режут на более древних моделей, убирают микросхему и ставят перемычку, я видел видео по удалению иммо, именно програмно на 1 фокусе, сомневаюсь что прям наш эбу принципиально чем-то отличается от фокуса.
1 048
Антон легендарный с Химок вроде отшивает
иван30
42
Астрахань
#52
Где найти распиновку контактов на эбу?, Ford Expedition 1й 5.4 98г
Все оборудование пришло, вопрос за распиновкой
иван30
42
Астрахань
#55
Вообщем пробовали, мучались, часа 3,после манипуляции перезаливки родной же прошивки стал заводится, но как только скинешь клему, всё опять труп, причём после перезаливки прошивки, заводился с отключенной катушкой имобилайзера, и ещё интересный момент, программатор не видит чип родного ключа, новый чип без проблем видит.
Будем копать дальше.
1 048
Куда чего чем как заливали? Что меняли? Ничего не понятно
1 048
Ну значит все хорошо
148
42
Астрахань
#59
Пока нет, скорректировали прошивку и хотели залить, теперь программатор не видит эбу, сняли эбу и будем пробовать подключаться на прямую, видимо придётся дёргать проводку и приводить в порядок её для начала.
