Navigator 1 Ошибка B1352 - ключ в замке зажигания
Dr.Sqaer
75
vitekk
циклическая (повторяющаяся) ошибка "ключ в замке зажигания". А гравицапа-то заводицца? Разбирал как-то (давно) замок на Навигаторе (не заводился). Думал замок. Блинькает потому-что там концевичок на пыле-влагозащитной шторке. Можешь зуботычку вставить - будет блинькать (и кресла подвинутся и т.д.). У меня оказался плохой контакт в микроразьемчике от катушки считывателя иммобилайзера. Капля суперклея - и помоему 3 года нормуль.
khatet 745
64
газ-66, уаз 469
Балашиха
еще вариант, ставили сигналку с дистанционным запуском, и чтоб обойти имобилайзер........ вопчем в этом случае гдето в недрах авто есть ключь с примотанным к ниму иммобилайзером
vitekk
Согласен. Вариааант. Могет быть кудато провалился от петли (она под кожухом прям вокруг замочной скважины):?
Dr.Sqaer
75
Гравицапа заводится нормально, просто по случаю приобрёл диагностику и обнаружил ошибку. А вполне возможно, что намутили чего-то с иммо, очень намучено с сигналкой у меня. Шерхан и ещё таблетка, типа как в домофонах :)
vitekk
Тогда не парься. Скинь ошибки и УСЁ. На скорость не влияет.
Dr.Sqaer
75
Тут вопрос в том, что ошибка постоянная т.е скидывается и снова появляется. Лан, буду убирать всё это хозяйсво там и посмотрю,чего намудрили установщики сигнализаций.
Dr.Sqaer
75
пока с сигналкой не разбирался но получил еще букет ошибок
P1804 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure $52
P1868 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure $52
B1428 Safety belt lamp circuit failure $52
B1454 Unknown Diagnostic Trouble Code $52
P1808 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure $52
B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure $52
P1867 Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure $52
B1352 Ignition key in circuit fault $52
с косой проводов чтоли косяки?
или это следствие умирающего генератора и просадки напряжения, какие мысли могут быть?
Dr.Sqaer
75
Ошибки так и остались, после стирания появляются снова! Может есть мысли какие-нибудь?
532
Бывает сканер не с тех адресов читает и ошибки мифические...
532
судя по твоим ошибкам у тебя не должны светиться лампы полного привода,лампа ремней безопасности,не работать задний дворник,не включаться раздатка...:)
Дмитрий892
39
Владивосток
Да бы не плодить темы. Имеем ошибку по замку зажигания 1352и полное отсутствие запуска с моргающей лампой "theft". Я так понимаю замку пушной зверек пришел и замена?
909
Это разные вещи. 1352 у меня перманентно, это кмк обрезанный черно-фиолетовый (емнип) провод. А тефт - это об антенне. Бывает что и ключи слетают, можно попробовать переписать
Но у тебя то там предыстория богатая, как я помню..
Дмитрий892
39
Владивосток
Однозначно замок, так как форскан дает именно ошибку в цепи ключа зажигания. Можно полчаса дрочиться и не завести авту, а можно сразу. Зажигание включаешь, злоебучий (простите за мой французский) "theft" тут же гаснет и запуск. Самое обидное, что не могу электрика найти....Как слышат про замок, то тут же в отказную...
А вообще да....Вспомнил, что у меня, когда ставили сигналку зачем то ковыряли кольцо вокруг замка, антена она вроде....Завтра посмотрю на нее. Интересно,а она отдельно от замка зажигания в природе воспроизводится?
909
Да, вроде от рэйнджера 2008 канает, посмотри. Или просто на ее выводы, там тоньше волосины, мож подорвано чего. Или на рокавто глянь по своему мобилю
Там ковыряли не ее саму, скорее всего, а просто ставили рядом антенну накачки для обходчика. Что то более мудреное смысла нет городить, пепелац неугоняемый
Одним словом, 1352 не про эту беду, на нее забей
Дмитрий892
39
Владивосток
Чот рокавто поковырял и так и не нашел....сам замок есть, а антены не нашел....Будем искать.....
909
Нашел да не то, удалил
Дмитрий892
39
Владивосток
История продолжается.Авто перестало заводится от слова совсем. Если раньше это иногда, но происходило, то настал момент и федя умер. И как по заказу подвернулась у нас во Владивостоке рулевая колонка со всем, что мне нужно. Купил. Сегодня поставил и.....
А вот нихрена не изменилось. Эта долбаная "theft" как моргала, так и моргает, авто не запускается. Короче я в печали....
Да. Саму личинку замка, которая вынимается с ключом оставил свою, справедливо полагая, что чужой ключ, это чужой ключ. Но не помогло....
909
Мож попробовать перепрописать ключ...?
