Говорят, с сурфа подходят, но хз как там по диаметру шара .. лево право концы разные. Но отличаются некардинально, какие то вместо каких то поставить можно, наверное наружные внутрь
Я в росско заказал только 43и наконечники, 58х не было. Но! На 43х хватило регулировки по резьбе. Разница между 43 и 58 в длинне резьбовой части, у 43 она длиннее, я взял два левых и два правых. 43! Чтобы не путаться
Когда под вопрос встала поездка на юг, из-за убитых рулевых. Купил те что были в наличии. Китай. Грейт вол, он же сюрф, он же фораннер. Диаметры поменьше, но пару лет простояли, пока не поставил райбейстос. Уже лет 6 не беспокоят. Главное шприцевать не забывать.
Разница между внешними и внутренними в исполнении пальца и длине его. На внешних палец двигается сильнее и поэтому как бы подрезан у шара, чтобы иметь эту свободу. Примерно как на фото (это палец шаровой верхнего рычага)
То есть поставить то можно, но конструкторский замысел будет потерян, а при особо неудачной удаче и выломать может, наверное
Хотя если внешний ставить внутрь, то его хода будет с запасом, но сам он более хлипкий, чтоли... В общем, каждый сам решает, что куда ставить
