Expedition 1 Опробованные мной запчасти
yurbalyga
Ford Expedition 2000
Владивосток
#61
Говорят, с сурфа подходят, но хз как там по диаметру шара .. лево право концы разные. Но отличаются некардинально, какие то вместо каких то поставить можно, наверное наружные внутрь
вроде как спасибо, а вроде как блин дальше копать надо, хотя б с какого сурфа) попробую глянуть
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
#64
на всякий случай уточню, беру 2 левых, 2 правых?
CTR CEF-58L Наконечник рулевой лев. Внутр.
CTR CEF-58R Наконечник рулевой прав. Внутр.
CTR CEF-43L Наконечник рулевой лев. внешний
CTR CEF-43R Наконечник рулевой прав. внешний
Внутренний-наружный визуально отличаются длиной концов.
yurbalyga
Владивосток
#65
Спасибо, успел скорректировать, заказал 4 разных.
CTR CEF-58L (CE0918L, CE0098L) Наконечник рулевой лев. Внутр.
CTR CEF-58R (CE0918R, CE0099R) Наконечник рулевой прав. Внутр.
CTR CEF-43L (CE0083L, stellox 51-00085-SX) Наконечник рулевой лев. внешний
CTR CEF-43R (CE0083R, stellox 51-00082-SX) Наконечник рулевой прав. внешний
вот что смог найти, + mvparts и прочее находил, обновлю
vg30
89
Хабаровск
#66
Я в росско заказал только 43и наконечники, 58х не было. Но! На 43х хватило регулировки по резьбе. Разница между 43 и 58 в длинне резьбовой части, у 43 она длиннее, я взял два левых и два правых. 43! Чтобы не путаться
Вот так я и сделал
dimon69
148
ford expedition
тверь
#67
Когда под вопрос встала поездка на юг, из-за убитых рулевых. Купил те что были в наличии. Китай. Грейт вол, он же сюрф, он же фораннер. Диаметры поменьше, но пару лет простояли, пока не поставил райбейстос. Уже лет 6 не беспокоят. Главное шприцевать не забывать.
yurbalyga
Владивосток
#68
установлено было:
1. MV-PARTS MVKF02 - Сошка рулевая
2. MV-PARTS MVARMF03 - рулевой маятник
3. CTR CE0918R - наконечник правый внутренний
4. CTR CE0918L - наконечник левый внутренний
5. STELLOX 5100082SX - наконечник правый наружный (не рекомендую, пыльник не понравилось как крепится, в так претензий нет)
6. STELLOX 5100085SX - наконечник левый наружный (не рекомендую, пыльник не понравилось как крепится, в так претензий нет)
7. CTR CBMZ36 (новый CB0283) - шаровая нижнего рычага.
8. WAI 66203 - выносное реле стартера
dimon69
148
ford expedition
тверь
#69
Купил катушки. Креплений не предусмотрено. Не стоит такие заказывать.
dimon69
148
ford expedition
тверь
#72
dimon69, надеюсь, не 8 штук взял?)) это на 32V?
Нет. Купил три. Отстрелившая свеча поломала последнюю запасную катушку. Думал куплю про запас. Увы. Пытаюсь склеить предыдущие. Три штуки с отломаными ушами.
1 053
наконечники cef 43l и cef 43r от ctr все подходит как надо
Разница между внешними и внутренними в исполнении пальца и длине его. На внешних палец двигается сильнее и поэтому как бы подрезан у шара, чтобы иметь эту свободу. Примерно как на фото (это палец шаровой верхнего рычага)
То есть поставить то можно, но конструкторский замысел будет потерян, а при особо неудачной удаче и выломать может, наверное
Хотя если внешний ставить внутрь, то его хода будет с запасом, но сам он более хлипкий, чтоли... В общем, каждый сам решает, что куда ставить
Я взял все 4 какие должны быть, от CTR
Денис 116
145
Набережные Челны
#74
Поэтому и бросил мысли с импортозамещением на шаровых и рулевых, хоть всё заготовлено было. Не хватает угла наклона пальцев.
vg30
89
Хабаровск
#75
Gudwin, хз года 3 точно назад ставил, все ок
1 053
Думаю что на оба, пневмо и обычный. Но изначально на пневму
