Expedition 1 Опробованные мной запчасти
1 053
За счет того, что ухо Уже может быстро раздолбать резину.
vg30
89
Хабаровск
#43
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
#44
Сайленты нижних рычагов от Хайса, встали как родные на Форд, на верхние передние.
Только втулку поставил под наши 14мм болты. 450р шт.
1 053
Так на верхних передних рычагах у нас конусные с/б с залитой втулкой и внешней металлической обоймой? Или я чего не понимаю?
VLG
31
Владивосток
#46
Просто поверь, я их ставил и на Навигатор и на Экспедишен, лезут один в один, просто надо либо втулить на 14, либо болты на 16. И всё.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
#47
Приветствую! Купил колодки передние фирмы AMIWA CD01256 за 1000 рубликов. Радость закончилась когда поставил и проехался. Скрипят пищат и пылят по чёрному. Ппц полный короче. Может кому и пофиг на всё это но главное дёшево.
Mopase
Ford Expedition 2002
Krasnodar
#48
Амортизаторы передние подобрал по размерам KYB 344279.
Цена на экзисте 1571 руб.
Длина в полностью сжатом состоянии один в один с оригиналом. В расжатом на 1-1,5 сантиметра длинней.
На сколько понял на дорестайле крепление внизу немного другое, у меня обычное ухо.
Посмотреть вложение 76480 Посмотреть вложение 76482 Посмотреть вложение 76481 Посмотреть вложение 76483
Ширина уха, как видно, несколько уже чем у оригинала. Исправил двумя шайбами, по одной с каждой стороны.
Результат понравился, наконец-то перед перестал скакать на каждом лежачем полисмене словно мячик.
Поезжу пару недель - напишу дополнение.
Добрый день!
Это на пневматическую подвеску?
vg30
89
Хабаровск
#51
крестовины переднего кардана GUT-29
крестовины заднего кардана GUN-30
линк Линкольн Навигатор 1 дорестайл
DrakeGrey
#53
Нижние шаровые
QUICK STEER K8695T
7$ за 1шт
https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5673621&jnid=301&jpid=1
Пробега нет
Подошли по диаметру, не подошли по толщине рычага, поставил проставки см. тему http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=36373
"не подошли по толщине рычага" - о как. Можно купить и оно еще и не подойдет?
Ra12
22
Смоленск
#54
Добрый день, дайте совет, где можно нарыть передний левый тормозной шланг на моего навигатора?
Номера аналогов и т.д.
Заранее спасибо
решил пойти темным путем, нашел бу в хорошем состоянии с разборки. но надо заказывать с рокавто, вот только как сейчас оно...
dimon69
148
ford expedition
тверь
#55
Заранее спасибо
Я взял ошмётки старого. Отнёс в контору которая делает шланги для гидравлики. И мне сделали новые. Немного "колхозига" и всё работает. Катаюсь полгода, норм.
yurbalyga
Владивосток
#56
Ford Expedition 2000 5.4 4wd.
задний кардан:
передняя крестовина заднего кардана 30мм * 106 мм (GMB GU-2050, 30.18*106.3)
задняя крестовина заднего кардана 30мм * 92 мм (код и фотки добавлю позже)
Oshurkevich
Ford expedition 1997
Якутск
#57
задний кардан:
Задняя Löbro U-220 подходит, в коробке крестовина gmb
yurbalyga
Владивосток
#58
Expedition 2000 5.4 4x4
Форсунки Bosch 0 280 158 107 - пока тестирую (нужны тайминги стока, а так же давление необходимое в топливной рампе на холостых, без нагрузки, под нагрузкой)
топливный насос 1ZJGTE - пока тестирую, возможно под замену.
катушки с Aliexpress FD508 - работают + фишки новые на катушки с проводками.
yurbalyga
Владивосток
#59
Подскажите рулевые наконечники все разные? кто что ставит? езжу по говнам, прыгаю (не шучу), колеса 35, планирую 37, умирают быстро.
если есть недорогие варианты, подскажите, пожалуйста, аналоги, или может от другого авто собрать?
1 053
Говорят, с сурфа подходят, но хз как там по диаметру шара .. лево право концы разные. Но отличаются некардинально, какие то вместо каких то поставить можно, наверное наружные внутрь
