Вопрос в ту же тему..
Добрый вечер!
Проблема началась так:
После езды в течении часа - коробка начина закипать и выплёвывать масло, при чем если ей доливать "на горячую" - как на улицу (льёт как из ведра между двигателем и коробкой). Обороты под 2500-3000 а она даже не трогается. Остынет, доливаю масло - всё ок, и скоростя включаются без рывков и едет нормально вперед и назад.
Решил не откладывать снял коробку и разобрал. Как и думал - сгоревшие диски и ленты. Заменил. Всё поставил обратно, отрегулировал ленты. Час езды и опять то же самое - перегрев, масло кипит - машина не едет. Достаю щуп - масло на запах горелое. Остыла, всё трогается еле еле и вперед и назад.
По всем признакам (если не прав, то поправьте):
- блокировка ГТ (значит снять мозги и заменить соленойд);
- сам ГТ (как его проверить?)
- сальник насоса;
- сам насос;
Пока жду ремкомплект - есть время подумать. Что подскажите?
