опять про АКПП
чупуков
Здраствуйте уважаемые гуру фордоведения,требуется ваша помощь:при езде по трассе более 100км/ч заметил что начинает акпп выгонять масло причем довольно сильно:evil:,что это может означать.По городу езжу все нормально,по трассе если ехать до 100 тоже все хорошо.(акпп переключает передачи без рывков)
Конец бублику.
ИМХО.
Обороты мотора на 100км/ч какие?
Флэш
У меня такое было не раз, причем измеряю масло на щупе, думаю мало - доливаю такая же хрень на трассе, гонит и выбрасывает сзади- забрызгивая всю жопу и даже под капотом дымится.. Думаю надо долить - доливаю и опять. Возможно щуп врет. Ты попробуй по трассе проедь и когда дымовуха и выброс перестануть иметь место (если это твой случай) то помряй уровень масла и попробуй еще раз по трассе проехать, я вот перестал доливать (видать лишка заливал и его попросту выгоняло, возможно даже через заливню горловину) и более такое не повторяется. Также есть, но опять же в этом случае, вариант, что не тот щуп(такое тоже у людей было) он короче чем наш и поэтому кажется что масла мало, вот его и доливают а его выбрасывает и АКПП.
Да кстати обороты 2500-2700 это пипец как дофига. У меня более 2000 редко по трассе поднимается
чупуков
Флэш,
спасибо за инфу,но настораживают обороты.(хорошо что есть второй авто) буду думать что делать,а пока на ауди 80 td покатаюсь-красота 5л на сотню
к[]т
Минск
Доброго времени суток ;)
Что бы не начинать новую тему ... задам с Вашего позволения свой вопрос сдесь ...
Начну с небольшой предыстории .. сегодня утром ничто не предзнаменовало ... Завёлся как обычно, прогреваюсь, обороты упали до 1к, врубаю скорость, грею коробку... и тут бух толчок (видимо врубилась скорость .. не сразу как я скорость включил, а через минуту-полторы прогрева)... я растерялся, что естественно ... врубаю заднюю, секунд 10-20 толчёк (включилась задняя) и началась светомузыка в виде значка овердрайва .. Я, что само собой, еще больше растерялся и заглушил двигатель... завёлся снова всё вроде как обычно, включил скорость, вроде включилась ну и поехал на работу т.к. уже и так опаздывал (опоздание на работе смерти подобно)
После обеда мне привезли Mercon 5й Motorcraftовский решил проверить и долить если не хватает. Достал щуп на заглушеном движке, а там вроде как перебор ... Понюхал, потрогал ... запаха палёного не нанюхал .. на цвет не то что бы слеза, но с кофейным оттенком. Завёл двигатель прогрелся, попереключал передачи, полез под капот мерять уровень масла и обноружил что он вроде как на нуле ... Залил где-то пол литра с контролем уровня через каждые 100-150 грамм, но на заведённом двигателе так и не увидел уровня масла на щупе... Заглушил двигатель и он вроде появился на отметке перебор..
В связи с чем возник вопрос ... подскажите пожалуйста мерять уровень масла в АКПП конкретно в экспах нужно на заглушеном или на заведённом двигателе?
по авто .. на прогретой коробке между 2й и 3й идёт перегазовка, где-то до 2200-2300 подскакивают обороты в момент переключения, но я как-то привык что ли ... приотпускаю педаль в момент переключения, а после дальше газую .. эта проблема\не проблема у меня с момента покупки авто - это как-то связанно с тем уровнем масла который у меня на данный момент в коробке? (на заглушеном двигателе вроде как перебор, на заведённом не видно на щупе) на холодную всё ok.
Заранее спасибо за ответ ;)
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Уровень масла проверяем так.
Проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. Остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. Если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. Если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. Смотрим цвет, нюхаем запах. Если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. Поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. Это не страшно. Главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется, если растереть на пальцах).
То что уровень явно ниже МИНИМУМА особенно хорошо чувствуется на не прогретой коробке – могут не включаться передачи особенно Реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах.
Прогрев Елды.
Актуально в основном зимой. Пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. Можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. Коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. Поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. Если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче, чтоб потом переключаться без рывков, то и слава богу. Если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). Обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле.
Замена масла.
Если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. Хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. Конечно замена масла НЕ ПОВРЕДИТ ни в коем случае. НО. Масло лучше использовать то же, что и залито, если смена масла будет не полная. При длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью, иначе есть риск угробить коробку той грязью, которая останется внутри.
Просто ЗАМЕНА ФИЛЬТРА с ЧАСТИЧНОЙ заменой масла: Снимаем поддон, откручиваем фильтр. Смотрим внимательно на уплотнительные колечки. Если рваные или задубевшие – ставим новые. При установке фильтра внимательно смотрим, чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. Вычищаем поддон изнутри до блеска, прикручиваем обратно с НОВОЙ прокладкой (лучше пробковой) Заливаем масло порядка 6 литров(+/- 1 литр). Заливать лучше на нейтрали. Заводим, разгоняем масло по коробу, двигая на месте селектором по всем положением, катаемся, доводим уровень до нормы.
ЗАМЕНА МАСЛА ПОЛНОСТЬЮ: Покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров АТФки. Проделываем все тоже, что описано выше. Снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. Заводим. Один человек сидит, переставляя селектор в различные положения, второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. Когда польется уже чистое, глушим мотор, цепляем трубку обратно, доводим уровень до нормы. В процессе передачи могут и не включаться, потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=)
2й и 3й Декстрон лучше меж собой не мешать. Если не знаем, что залито, лучше менять полностью с промывкой.
При эксплуатации:
В движении лишний раз селектор лучше не переставлять. Если переставить необходимо, то лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,5-1сек)
Естественно не ставить селектор в P и R во время движения.
Если в коробке не включается блокировка ГТ и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. При отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. А постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь Елды.
Важно так же следить за состоянием кардана, раздатки... Люфты трансмиссии, просевшая опора коробки – все это негативно сказывается, постепенно коробка просто разбивается.
В силу конструктивных особенностей данной коробки, по городу лучше селектор в OD не ставить. Т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями, лучше держать селектор на D. Это конечно отрицательно скажется на экономичности, но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. Вот когда выехали на трассу, догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в OD, предварительно убрав ногу с газа.
Положения селектора:
1 – только первая передача. Очень заметно тормозит дрыгателем
2 – только вторая. Тоже очень хорошо тормозит
D - первая, вторая, третья. Есть торможение двигателем
OD – первая, вторая, третья – двигателем не тормозит, при отпускании тапки уходит на холостые. Когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа.
Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней, которые можно устранить без съема коробки.
Подразумевается конечно, что уровень масла в норме, масло чистое, красное, фильтр не забит грязью.
На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается, при сбрасывании до холостых - снова нейтраль.
Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились, резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых, то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины, которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра, т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора.
Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.
Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в коледец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88
Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.
Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.
Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть, а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт.
Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис, ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело, момент затяжки приходится контролировать на глаз.
Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.
Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность, что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины, но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ... это размер клапана. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Берем стамеску поуже и покрепче. Этой стамеской вырубаем небольшой паз в корпусе коробке в бортике вокруг крышки. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Такой паз там есть и так, но он расположен сверху и когда коробка на машине, голыми руками к нему не подлезешь. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась, сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить коробку от опоры и отжать ее рычагом в сторону, иначе клапан просто упрется в кузов. Под клапаном пружина – не теряем ее =) Если клапан треснут, сломан, отсутствуют куски – значит не зря мучались =) Выгребаем из колодца обломки клапана, если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке, либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера, чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие, ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру, чтоб быть уверенным, что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку, прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра)
Вот тут небольшой фотоотчет о замене 2го клапана.
Не включается 4я.
Самая распространенная причина – умер датчик скорости.
1. Проверяем(меняем) датчик скорости
2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
3. Проверяем сам соленоид. Находим разъем под капотом, разъединяем и подаем минус на коричнево-синий провод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом.
Еще одна проблема, связанная с 4й передачей и ее лентой:
Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом, как будто стоит на ручнике. В D едет нормально.
Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента)
Причины 3:
1. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку.
2. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его
3. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший, за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана, лента будет всегда сжата при заведенном моторе.
Клинит блокировка гидротрансформатора.
Симптомы:
При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об, потом выравниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях, обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог =))
Причины
1. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи
2. На соленоид идет постоянная напруга. Питание соленида: Тот же черно синий постоянный плюс и коричнево-красный с 53 ноги ЕЕС управляющий минус.
Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки, работая как шлюз. А давление, необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/ч. Поэтому, если этот соленоид постоянно открыт, блокировка будет включаться не на 80 как положено, а гораздо раньше.
Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки.
Резкое включение 2й передачи:
Может быть связано с пониженным, либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора.
Пробуксовка при переключении 2-3
Тут может быть два варианта, поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику: Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна, если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима, чем при плавном, и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль, а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением.
Если же пробуксовка тем заметнее, чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению, это означает, что коробку надо либо выкинуть, либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки, но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД.
Частые переключения 3-4, 4-3, резкое включение 2й. При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора =). Как и любой гидромеханический автомат, Елда крайне чувствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна.
В положении OD передача не включается, во всех остальных положениях селектора всё работает нормально:
Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки.
Мне так кажется часть нелепых вопросов отпадет сама собой
Текста если мне не изменяет память выкладывал ГАВРИК
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Глюк какой то
к[]т
Минск
Sashok4: спасибо, я примерно этими правилами эксплуатации и руководствуюсь в повседневной жизни (если глянуть моё описание я эти же действия и описывал) ;)
вобщем на заведённом, прогретом движке и коробке нужно мерять уровень т.е. мне еще долить нужно N-ное количество масла...
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
у меня при недостатке масла тоже врубалась с задержкой. Долил-гут стало.Потом опять масло ушло..долил..опять ушло..так примерно 5 литров или больше.потом поменял вакуумный клапан(ну или корректор) на коробке и все прошло...масло не уходит,полет нормальный..
к[]т
Минск
масло уходит куда-то до определённого уровня, если этот вакумный клапан глюкнул или в полностью в 0? что-то сколько не лью на заведённом движке всё как в бездонную яму, на щупе пока стекает что-то виднеется, а постоит поработает вроде как на нуле .. При заглушеном и холодном движке на щупе вроде как даже больше нормы .. вобщем запутался я с этим щупом .. толи дело у друга на неоне ... щуп 20см. максимум, а тут пока достанешь фиг разберёшься патом сколько того масла там ..
У тебя нет этого девайса, расслабся :) на том месте заглушка стоит
к[]т
Минск
У тебя нет этого девайса, расслабся на том месте заглушка стоит
Спасибо Акулыч порадовал ;)
а по поводу уровня не подскажеш? ... или лить до тех пор пока не появится что-нить на щупе, ну на крайняк через сапун выгонит (если всё же перебор)?
dryon
Северодвинск
Под машиной не смотрел? Я когда масло менял, после дня три мудохался с уровнем. То есть, то нет, то дофига. Короче долью поезжу проверю лишка-солью, поезжу проверю мало долью, поезжу проверю лишка-опять солью. И так пока не стал доливать буквально по 50 грамм и потом добился уровня по мах. Кстати когда мало либо много подергиватся начинала коробка. Его когда мало начинает разбрызгивать (взбивать в пену и когда много тоже взбивает в пену и ничего не поймешь. То ли есть, то ли нет его. На холодную показывало лишку. Видимо отстоится, а когда прогреешь оно пенится и непоказывает на щупе нихрена. Как то так. Так что у тебя тоже может быть уже лишнего налил. Проверь на холодной, если есть или лишка, слей децл, потом проедь на горячей проверь, должен появиться уровень.
