Navigator 1 Очень нужна помощь по пневме!!!
AlenD
Уважаемые фордоводы!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОБЛЕМЕ С ПНЕВМОЙ!!!
Ford Expedition 97
Сегодня выехал со стоянки,всё было нормально.Проехал 20-30 км,спустили подушки,но уже выехал за город и пришлось ехать в таком состоянии до пункта назначения,а это 60 км от Питера-полная глушь.
Компрессор не включается,снял бачёк омывателя чтобы подлезть к компрессору.На прямую подключил компрессор,работает.Как я понимаю по середине на раме стоит саленой. Прочистил контакты(были закисшие)стал щёлкать.Но как положено компрессору,он не работает.
Научите люди добрые что и где ковырять.Не могу выехать от сюда,а эвакуатор нанимать одно разорение.Пролистал много страниц по пневме на форуме,но так ничего путёвого не нашел.
billgaren
Моск.Обл.
проверь сначала датчики пневмы:
- с переди на левом верхнем рычаге стоит
- сзади стоит по середине в районе моста.
Проверь тумблер включения пневмы спереди под бардачком справа. попробуй на заглушенной машине его выключить, потом включить
Предохранитель, если мне память не изменяет, на все это дело стоять должен
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
Попробуй вырубить и врубить из салона выключателем
AlenD
Блин во попал:shock:
Сейчас -17,темно как у негра в жопе и нервы на пределе.Сейчас пойду с фанариком ковырятся.позже отпишусь.Братцы не бросайте:(
AlenD
Ну вот я и покувыркался на морозце:evil:
Нифига не работает. Нашол под бампером ещё один салинойд,рядом какое то реле наверно то реле о котором ранее писали,что можно замкнуть и тогда все салинойды откроются и компрессор заработает.Что ещё может быть?Куда ещё копать?Я в этой глуши один,а на носу выходные,хорошо,что комп со бой взял,а так бы кричи не кричи как на острове
AlenD
нет.Что то было пару раз,но потом всё пропадало
billgaren
Моск.Обл.
Предполагаю где то провод отгнил. Попробуй напрямую подсоеденить компрессор - накачай нормальный клиренс и двигай в дорогу. Если до дома не дотянешь, то тормози в мотеле. В потьмах не хрена там не увидишь. Утро вечера мудренее.
AlenD
я пытался накачать в принудительном порядке от акумы два провода,но нифига не получилось,скорее всего саленные закрыта
Придётся на ночь оставатся и завтра что то думать,но вот что нужна подсказка:(
AlenD
Я контакты снимал и надевал и никаких изменений,наверно реле гахнулось:?Как я понял,там есть два толстых провода,которые нужно между собой замкнуть и тогда заработает компрессор и соленные?
AlenD
Может я не то делаю,не те контакты снимаю или не те кнопки жму.Мужики,не обессудьте,первый раз с пневмой столкнулся,хоть и не тупой в технике,но когда не знаешь,то просто тупик
Вот нет чтобы пневма полетела,когда солнышко,тепло,а нет держи мороз,темень и мало мало сигарет:cry:
Jambo
МОСКВА
под правым переднем колесом на раме стоит реле пневмы! заведи авто через нетралку воткни пониженную закрой дверь и сдерни с реле фишку и одень обратно на заведенном авто! реле должно щелкнуть
Ляг под бампер и увидишь его! на комутатор похоже с ребрами охлаждения
AlenD
Реле стоит спереди под бамером с правой стороны,так я понимаю?Оно такое плоское,размеры см.5-6?
Через пару минут буду,опишусь,что да как
dryon
Северодвинск
Да это самое реле. Почистить контакты или менять его если не работает.
AlenD
Всё зделал как сказано,но нифига не получается.Я не на острове,а на даче,сабаку приехал покормить и встрял как на острове,вокруг ни души,я и моя собака:shock:Наверно всё таки реле накрылось,нет никаких импульсов и щелчков
