Navigator 1 Нужен Совет. Хруст.
Dima-Paster
52
Всем привет МУЖЧИНЫ!
Господа модераторы не ругайтесь,поиск перешерстил, но все что нашел сводится бонально к шрусам. Вопрос собственно в том, что у меня при повороте руля на месте раздоется давольно громкий хруст (по звуку один в один как на разбитых Шрусах). Шрусы поменял на новые (поставил привода всборе левый и правый) но хруст не пропал и даже не уменьшился.... Когда меняли Шруса, рекомендовали поменять стоики стабилизатора (поменял), остальное со слов мастера в нормальном рабочем состоянии. Парни что по опыту может хрустеть в передней ходовке (Звук как на Шрусах). Я просто не хочу сейчас опять менять тупо все на новое пока проблема не удет....:?
Заранее спасибо!
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
Гранаты, по-моему, хрустят на ходу в повороте. А как себя чувствует рулевая рейка? Когда перед вывешен и крутишь руль хруст есть?
Dima-Paster
52
MadFisherman, А я даже и не пробовал.... Поэтому и прошу совета у более опытных владельцев )))) Для кого то это элементарно и очевидно, а я никогда не сталкивался...
MadFisherman, А что должно получится? Я так понимаю если хруста на вывешенной морде нет, то рейка впорядке, а если хруст есть, то рейка потихоньку умирает, ДА? При такой проверке дефектится только рейка или что то еще может хрустеть (помимо рейки) ?
MadFisherman
54
Балашиха
Вот есть кое что http://www.drive2.ru/l/1683138/ и вот http://www.drive2.ru/l/1701609/ по теме рейки (смысл я думаю станет понятен). Я бы посмотрел рулевое подробно, больше там хрустеть на месте нечему. По идее лучше помощника взять - один крутит, второй слушает. Не обязательно рейка, может карданчик (на валу), шлицевое соединение на валу, в общем смотреть рулевое идти от простого. Вопрос наводящий - авто лифтовалось?
Dima-Paster
52
MadFisherman, Спасибо тебе огромное, вроде как бы похоже на мой случай....но там видишь ли описывают скорее звук (УДАРЫ ИЛИ ТРЕНИЕ) и все это в районе стыка рейки и рулевой колонки, а у меня хруст прям как буд то Шрусы умирают и звук как бы от самих колес.... Все кто в этот момент стоит рядом однозначно кричат у тебя Шрусы сдохли (Они не знают что я новые несколько дней назад поставил)......
Но идея хорошая-интересная (тем более других пока нет) попробую посмотреть, спасибо тебе большое!
Кстати, ну так по опыту что вообще кроме рейки и Шрусов может хрустеть...? Ну там тяги, наконечники и.т.п?
MadFisherman
54
Балашиха
А в ямы не влетал перед хрустом? Не случалось ли чего на кануне? Зависит ли от температуры за бортом? Могут быть и опорные подшипники (стоек, было такое на акценте когда-то, диагностировал как раз вывешиванием и "побрызгав" силиконовой смазкой - сразу стало ясно - они), чем больше инфы тем вернее вылечим! Пожалуйста, постарайся как на приеме у венеролога)))) вспомнить всё))) Может хруст локализуется хоть как-то? Будем думать.
Dima-Paster
52
Хрустит давольно давно, с Зимы-точно! Но раньше Хруст был слабый и редко. (Прям реально как буд то Шрусы умирают), а последнее время стал сильнее и даже стал напрягать. Вот так прям в ямы что был сильный удар не влетал, но машину особо не желел...на пакатушках куданибудь залезть это прям милое дело, а в Москве все бордюры "мои" и большие и маленькие, особо машину не желел (Хулиганил) но и прям так спецом не убивал. Я почему Шрусы и решил менять, думал все вот вот и они вообще отвалятся...... Поменял и ничего не изменилось, причем со слов мастера старые Шрусы конечно подустали но могли бы еще и походить.....
MadFisherman
54
Балашиха
Не выкидывай их, вдруг пригодятся. Если прям как от колеса, может быть опорные подшипники стоек (не готов на 100% сказать, т.к. своего Бамбра еще там не разбирал, говорю по опыту легковушки).
Dima-Paster
52
MadFisherman, Понимаешь мне не жалко на машину денег, но менять впустую (особенно когда проблема остается) как то не прятно. Я в апреле поменял раздатку и шрусы... была проблема с полным приводом (вроде как не отключался), а сейчас выяснилось что виноват во всем мост. (блокировку в мосту заклинило) и сейчас у меня на режиме "задний привод" задняя ось заблокированна... управляемость как у телеги и расход около 30-35 л/100 км.
MadFisherman
54
Балашиха
Согласен на 100%, но нужно хорошенько все проверить, вывесить перед (хоть на кирпичи раму положить), посмотреть как разгруженная подвеска работает и помощник нужен, хоть супруга - пусть руль крутит, а ты смотри и щупай внимательно (каждую детальку). А менять все дело конечно хорошее, но зело затратное, сам не раз сталкивался с сервисменами "менять всё, авось поможет". Вот и получается, что поменял раздатку и шрусы из-за диагностики сервисменами, они ведь заточены на поток, типовые поломки, чуть что от привычной схемы работы отклониться - всё, алес и ступор.
Dima-Paster
52
MadFisherman, Спасибо, будем искать... "Кто ищет тот всегда найдет"! )))))
997
Ребятишки, какой на... хруст приводов стоя на месте? Какие подшипники стойки? Где они ближе пяти метров от навигатора? Если был залочен передок, то он и пострадал вернее всего. Открути внутренние гранаты от редуктора, это 12 болтов, и проверь остались ли звуки. Кмк он у тебя и щас залочен и побитые шлицевые в нем звучат
DimBaS
Lincoln Navigator 2001
Народ вы че? Какая к черту рейка на первом Линкольн Навигатор??? Какие опорные подшипники??? Вы хоть изредка запчасти сами заказываете, каталоги с иллюстрациями смотрите?
По теме, стоя на месте и выворачивая колеса шрусы ну никак не будут хрустеть, они проявляют себя только в движении с вывернутыми колесами, и то не всегда. У меня кстати есть подобный звук, но у меня убит маятниковый рычаг, грешу на него. Возможно люфт в подвеске у тебя, надо тупо кого-то за руль, а второй под перед, и смотреть откуда будет удар. Ты часом не баловался с 4x4 на твердом покрытии? Еще вариант описали выше с откручиванием гранаты, так же не лишним будет вывесить передок и покрутить рулем.
ЗЫ Есть еще один вариант, к которому бы пришел я, если все выше перечисленное мне бы не помогло, позвонить Эндрюсу, роды по телефону принимает на ура, уверен даст кучу дельных советов. В идеале если задолбало, ехай к нему, они тебе там все посмотрят и вынесут вердикт. А если смогут то и на месте починят. Грамотнее людей пока не встречал.
Vovanm33
23
Lincoln Navigator 1997
Владимир рег33
"Народ вы че? Какая к черту рейка на первом Линкольн Навигатор??? Какие опорные подшипники???" во во к концу страничы один грамотный, а то рейки(я блин даже под машину нырнул думал я дурак), опорные подшипники.....
Кстати DimBaS маятниковый рычаг в каталоге трех размеров это что такое и какой на первом Линкольн Навигаторе?
Блин не рычаг а соошка наверное маятнниковая которая не на редукторе.....
DimBaS
Ну тут считаю и так и так правильно. Главное слово маятниковый. Во всех каталогах он идет под именем "Маятниковый рычаг", а так же есть с другой стороны "рулевая сошка".
По поводу "маятника", его только мерить под машиной, расстояние между центрами двух отверстий крепления к редуктору. Кстати я знаю только о двух видах, третий это какой? (63мм и 87мм) У меня первый вариант. По вину не пробивается, как мне сказали, на заводе что было в наличии, то на машину и ставили.
Vovanm33
23
Владимир рег33
Ок понял полезу мерить крепления наверно маятникого рычага к раме, так наверное а не редуктора
Dima-Paster
52
Gudwin,
DimBaS,
Парни, спасибо за массу интересной и полезной информации, но в моем случае хрустит и в движении на вывернутых колесах и просто когда машина стоит. (Очень сильно проявляется когда во дворе разворачиваешся в 5-7 приемов). Что касается переднего привода, с ним все впорядке включается и выклячается, к нему вопросов нет. У меня в клину задний мост (блокировка заклинила в мосту). Шрусы (привода взборе внутр/внеш), Маятниковый рычаг и сошка редуктора заменены (новые).
Значит редуктор и опорные можно вычеркивать?
Какие могут быть еще варианты?
997
редуктор не можно кмк вычеркивать. Раздатка отключается, а мост остается залоченным. Вывесить и проверить, в частности на свободное вращение кардана при заведенном двигателе. Дольше пишем. Даже если не залочен - отключить приводами и проверить на отсутствие звуков, если он раньше пострадал, то и теперь может мозг выносить. Возможно, привода при этом придется как то зафиксировать, чтобы не болтались и не стучали.
Хруст на месте и в движении не может быть одинаковым, если иметь в виду ШРУСы. Так как он возникает от поперечного движения шариков по изношенным направляющим канавкам при одновременном приложении продольного момента от двигателя. Не совсем грамотно с технической точки зрения, но для общего представления пойдет. При работе рулем на месте их (шариков) перемещение практически никакое, потому звуки если и будут (что на мой взгляд стремится к нулю), то совсем несопоставимые со звуками в движении.
Dima-Paster
52
Gudwin, Шрусы поменял на новые, но Хруст остался такой же вообще не изменился (Я думаю Шрусы тут не причем). Хруст при вращении колес в движении и наместе действительно отличается. В движении он более протяжный-долгий, а наместе он кратковременный и всегда в разные моменты проявляется (то при начале вращения колес то в конце, при довороте колес). Но по звуку они одинаковые (99% это один и тот же узел Хрустит).
Раздатка работает во всех режимах включает и выключает (я ее недавно тоже менял по причине "Цепь проскальзовала").
Gudwin, Скажи пожалуйста Если роздатка стоит в режиме "2WD" (Задний привод) но при этом задний мост заблокирован "LSD" (бокировку заклинило). Задние колеса крутятся с одинковой скоростью независимо от сцепления с дорогой правильно? Может ли это как то перегружать переднюю ходовку? Я так понимаю что как раз при поворотах с большим радиусом (развороты в тесном дворе) задние колеса вынуждены вращатся с одной скоростью, а передние должны получается это как то компенсировать и от этого перегружаются, отсюда и Хруст....может такое быть? Ведь когда поварачиваешь на большой радиус в режими "4х4 LOW" (с блокировкой) машина передними колесами начинает как буд то перепрыгивать-перставлять колеса. Ну это так мои домыслы.....:?
Vovanm33
23
Владимир рег33
Наверное приврал я про три вида просто когда копал показалось что три размера...
