начни не с салона. начни с моторчика. открутить три болта и проверить проще чем разобрать половину торпедо. подозреваю что он не будет работать от штатной проводки. может вообще сгореть как в моём случае. скорее всего раздатка осталась в режиме 4 LOW. если так,то переключишь в ручную на 2WD. в моём случае: моторчик-замена,блок управления-замена,блок реле-ремонт. расположение узлов описал выше.
