Новенький... со своими проблемами)
Скопин
Вчера залез посмотреть какая коробка у меня стоит.
Нашел табличку, предварительно пришлось потрудиться, что бы ее найти).
Я что, не ту табличку нашел? Там нет буковок нужных, похожих на одни из тех, что должны!
Не туда смотрел?
997
емнип, тип коробки нашифрован на наклейке водительской двери
997
самый низ, TR и ниже E. Это код.
• U — Automatic AOD (Expedition/Navigator).
• E — Automatic E4OD (Expedition/Navigator).
Михаил357
Красноярск
Нужно смотреть есть ли питание на соленоидах, снимать коробу рано, я тож так заморочился раз, снимал коробку, разбирал и т.д. Потом выяснилось , на седьмой день, небыло питания к соленоиду линейному. Но по симптомам похоже на блок соленоидов. Они не ремонтируются, только замена. Цена 19000р. Они еще разные бывают для одной и той же коробки, в зависимости от двигателя.
Скопин
Спасибо за подсказку!
Михаил, а как их проверить правильно? Просто я не электрик...
Как это технически осуществить? Выводить провода в салон?
RSK
242
Был Ford Expedition
Я ж писал, ты соленоиды сканером на ходу проверил?
Скопин
Нет. Пока не проверил. Жду до выходных, времени пока нет. Да и надо все подготовить), я не очень дружу с проводами, могу и спалить что-нибудь). Поэтому буду не спеша в выходные заниматься.
Разъемы ведь у нас одинаковые?
RSK
242
Был Ford Expedition
Думаю одинаковые, залезешь видно будет в моей теме все с фотками.
Михаил357
Красноярск
Дело нудное но зато результат на лице, как говориться. Нужно подать питание на соленоиды, там их 5, скорее всего четыре, ЛИНЕЙНЫЙ (за давление отвечает), два ШИФТОВЫХ (за передачи отвечают) и соленоид блокировки гидромуфты. У меня именно с ним был секас. Чтоб питание подать нужно под капотом, разъединить штекер который идет от компьютера к коробке, чуть правее аккумулятора есть места соединения, там штекеры. Их еще можно проследить от коробки и прийти к штекеру. Блин писака из меня никакущий. В двух словах, нужно подать напряжение на соленоиды по очереди, у меня была запасная проводка и мне не пришлось ничего расцеплять под капотом. Я фотки прикреплю там почти все понятно. На первой фотке-это тот штекер который под капотом, там нужно вызванивать соленоиды, можно и по цвету. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: там два красных или желтых- это питание соленоидов. На второй фотке сам блок соленоидов. На третьей фотке-эта часть торчит из коробки, штекер соленоидов. На фото все подписано. Питание подаешь обычное 12 вольт. если счелкает то работает, но стоит еще проверить сопротивление, оно должно быть четко в обозначенных рамках. Если чуть меньше, соленоид дохлый, чуть больше, короткое замыкание. как-то сумбурно получилось. Пиши конкретные вопросы, постораюсь ответить. Я на этой коробке три собаки съел. или четыре. Но вообще, начни с предохранителей, там есть предохранитель который как раз отвечает за напряжение в соленоидах, 20 амперник под капотом. Схема есть в гугле, если у меня остались схемы, вышлю. Я именно так и починил свою коробку, правда пред этим снял, разобрал, помыл, собрал и ...ничего, машина как стояла так и стояла, потом семь дней вокруг нее с бубном плясал, пока методом тыка не нашел этот предохранитель. Какие ошибки у тебя?
RSK
242
Был Ford Expedition
У тебя какие симптомы были?
Михаил357
Красноярск
Еде, еду, останавливаюсь на перекрёстке, пропускаю, трогаюсь, а она не едет, ну то есть едет но как будто на пятой передаче, включаю двойку едет почти нормально, почти. Так было во второй раз. В первый раз все началось также, только масла еще выпленул откуда-то, но разово, больше масло не уходило. Потом на заправке масла долил, доехал до дому, а вот в гараж уже не заехал, он просто не ехал. На дэшке как на нейтралке можно было газовать. Я в первый раз всю голову сломал пока починил, второй раз было проще, но я не сразу определил что это предохранитель. Сначала коробу снимал, потом всю проводку звонил, потом отчаивался сидел, и вот когда до блока добрался и пол дня там колдовал, только тогда нашел.
Коробки у нас вообще довольно простые, даже очень простые и ломаться там особо нечему. Вскрывать нужно только если в масле стружку обнаружишь или остатки фрикционов. Я вообще коробками на досуге занимаюсь, так в виде хобби.
RSK
242
Был Ford Expedition
Я очень далеко не специалист, но еще раз повторюсь, из своего опыта. Для включения третьей передачи необходимым условием является снятие управляющего минуса (напряжения) с соленоида "А". Вероятные причины неисправности: глючит ЭБУ ( питание с соленоида не снимается);
управляющий минус закорочен на массу (как у меня, но в этом случае должна быть ошибка);
ЭБУ снимает управляющее напряжение но соленоид не закрывается-мех.поломка соленоида, завис, заклинил (снимать блок соленоидов подавать напряжение на катушку смотреть как счелкает)
механическая поломка АКПП.
1-проверить сканером на ходу, что покажет по соленоиду"А" когда придет время третьей передачи.
2-разъеденить конектор в моторном отсеке, согласно распиновки по картинкам прозвонить соленоиды, сопротивления катушек, и на массу, подавать 12В слушать счелканье АКПП
3-снять поддон, снять блок соленоидов, изучить с пристрастием, с прозвонкой с счелканьем.
4-если ничего не поможет, узнать ценик капиталки АКПП и повеситься
У тебя другое совсем, было.
У меня пол коробки в виде стружки в картер высыпалось, каким то образом едет до сих пор.
Михаил357
Красноярск
Ты все правильно пишешь, но соленоид А и так покажет диагностика, не на ходу, если у него нет сопротивления. Снимать блок соленоидов для проверки совсем не надо, их и так прекрасно слышно. То, что у тебя дружище пол коробки в поддоне, ну просто счастливчик:). Я имел в виду, что если машина ехать перестала и в поддоне инородные элементы, то лучше снимать, потому как в АКПП не должно быть никаких посторонних элементов, там очень маленькие зазоры в клапанах, да и вообще везде.
Про капиталку прав ой как прав! ну только вешаться не надо. ;)
RSK
242
Был Ford Expedition
Я говорю о том что на ходу сканером можно в реальном времени можно увидеть как изменяют положение соленоиды, ничего не разбирая. А уж потом дербанить и звонить. Хотя все же думается не в них проблема, были бы проблемы с катушками, сопротивлениями, чек бы горел.
Скопин
Вот огромнейшее спасибо вам, и сами пообщались, и меня подучили).
Ошибок нет. Висят ошибки только по ДК, но они отрезаны и нужно менять фишки. Я думаю они не имеют отношения к коробке.
Проверить сканером на ходу не получится, так как у ребят в сервисе он к стационарному компу подключен. Другие просто не показывают ничего по коробке. Буду прозванивать, выводить провода в салон, смотреть, что происходит. Все проверю как вы и писали. Если не поможет, тогда вскрытие, проверка с пристрастием), ну а если совсем плохо - ремонт, без повешанья конечно, это всего лишь машина и все ремонтируется).
Сомнения по поводу механической поломки из-за того, что работает коробка хорошо, в смысле нет "пинков", нет задержек, едет как вперед, так и назад отлично, не "буксует", просто не переключает на 3 и 4. Масло чистое и по уровню, не пенится, нет постороннего запаха.
Конечно возможно, что все-таки что-то сломалось внутри, но лучше проверить электрическую часть и то, что возможно без разбора).
Еще раз спасибо! В выходные буду мучать коробку).
Скопин
Мученья с коробкой ни к чему не привели(.
Разъемы и цвета проводов у меня немного отличаются. Прозвонил на коробке - все соленоиды щелкают, сопротивление показывает 23. По цвету проводов еще раз прозвонил на фишке под капотом, все тоже самое. Нужно теперь вывести в салон провода и посмотреть, что происходит.
В общем пока так. Если разгоняться не спеша, то при достижении на 2-й передаче 2500 оборотов вроде бы как включается 3-я, обороты падают до 2200, но при достижении 2500 оборотов снова переходит на 2-ю и обороты вырастают до 3000. При интенсивном разгоне ничего не происходит, просто 2-я и до отсечки. Расход огромный, ну оно и понятно, ездить даже по городу на 2-й совсем не экономно.
В общем пока мучаюсь(...
