Navigator 1 Несколько неисправностей
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вопчем купил Навигатор, вродебы все хорошо, но
1 не горит левая подножка, лампочки целы
2 не горят ПТФ, лампочка в салоне загорается, предохронители целы
3 не работает регулировка зеркал в положении влево -вправо и по моему они не обогреваются
4 компресор подвески работает очень громко
5 не работает кондиционер, что там гниет в первую очередь?? задний контур??
ну и на последок более серьезный баг, иногда акпп переключается с ударами, диагностика ни чего не показала, масло чистое, гарью не воняет
может ктото сталкивался с такими проблемами и знает методы их устранения
ЗЫ а вот еще такой вапросик по организации привода
по какому принципу работает привод в положении А4ВД
и какие блокировки включаются при 4Л??
Saamen
наверное совсем дешево,за "вменяемые"деньги,судя по траблам описаным ниже;)
сгнила проводка,сгнили патроны ламп подсветки..типичная проблема
причина таже,что и с подсветкой подножек
влево-вправо..менять джойстик управления,если не обогреваются при включении обогрева заднего стекла и оно обогревается,менять зеркальные элементы боковых зеркал.
тяжело ему..вот и кричит,либо смерть ему приходит..либо нагрузка в работе слишком большая по причине не герметичности подвески.
да..задний контур..а еще причин масса может быть,нужно восстановить герметичность системы,потом диагностить..может все и ок..не дешевая процедура..
хреновая диагностика,O/D мигает?Походу пушной зверек коробану..нужна нормальная диагностика.
при пробуксовке задних колес,подключается передний мост,на машинах этого поколения присутствует ощутимый толчок в момент подключения
никакие..их там нет..жестко включается полный привод с пониженной передачей.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
за 500 тр
проводка не гнилая и патроны тоже,
обгрев зеркал оказывется включать надо, думал они по умолчанию греют всегда
ды нет , он работает не долго, включается только если нагрузка увеличивается или если простоял ночь, такое впечатление что нет эластичного соединения и вся вибрация со звуком передается на кузов
ну про недешовость ремонта кондея в курсе
ни чего не мигает, акпп работает хорошо , но оч редко переключат с ударами, где нрмально диагностику зделают??
что значит жостко включается полный привод? сколько колес в итоге будет грести ?
Saamen
однако странно,все хотят за 350 максимум:)
дык..электрика это наука о контактах,если предохранитель цел,значит нет этого самого контакта..в практически 100% случаев виновата коррозия а тем более на подножках.
век живи,век учись..а лучше читай мануалы.
нет там никакого эластичного соеденения,если громко работает..устал значит.
а диагностику нуно не только акпп а еще и на дрыгатель внимание обратить,по поводу где сделают,уж столько говорено,переговорено..поиск даст ответы.
дабы не разводить полемику,страниц на дцать..рульни поиском,раз дофига обсуждалась система полного привода и спорили и выясняли..
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
350 это полные дрова и 16 клапанные
в остальном
ок спасибо
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
да кстати а мануал где взять на русском, на английском уже напечатал изучаю картинки;))
Saamen
khatet 745
вот с русским,наверное,врядли найдется,по крайней мере я не встречал,не поставлялся к нам Навигатор официально,соответственно не переводился мануал.
vodo777
msc
по кондею....снимается задний контур(предварительно надо узнать в каком месте прогнил ,выясняется у кондейщиков) снимается легко,
везется на Кунцево и там аргоном варится рублей за 500 , меня тож разводили на замену контура тыщ 30 гаратировали потратитьь, я уложился в полторы с заправкой...2 года гоняю,но вот опять нашел течь, хотя кондиционер еще холодит...такие дела...
shaxoff
HUMMER H2 2007
А насчёт Кунцево поподробнее плз ! Где ?
vodo777
msc
заварить можно : аторынок .... крорче тут...:)
http://maps.yandex.ru/?um=HIvjgtRqBsDtFJD81SmF_eFQfGyeWUlA&ll=37.457169%2C55.708896&spn=0.237236%2C0.100992&l=sat">«condey»
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вчера ездил целый день один компресор ни разу не включился, при положение в 4Н начал подкачивать, сегодня с утра поехали с женой и ребенком компресор чутка подкачал и все до вечера ни разу не включился
завтро еду на диагностику кондея на колодезный 3
вот еще возник вапрос
как быть с музыкой хочу двд и тиви, пелить и строгать стоковую рамку не хочу да и звук и управление на руле вполне устраивает , какие варианты???
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
потом можно вместо родного сиди ченджера поставить ДВД а уж тиви прилепить не проблема
но ченджер АЛЬПАЙН стоит не дешего
Saamen
khatet 745
дык а двд и тв ты будешь на лобовик проэцировать?Если к штатной магнитоле подключишь?Если менять голову..то как-же не пилить-то родную рамку и как сохранить штатное управление?Вот и говорю,при таких условия никаких.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
воспроизводить видео можно прикрепив манитор к потолку ..... в подголовники............ в сонцезащитные козырки... на присоскик стеклу ну или просверлив пару дырок в панели;)))
Saamen
аааа..ну-ну..особенно к лобовому и в козырьки,зачетный колхоз;)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
вапрос в другом............ по делу хочу ответ услышать
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Saamen,
дык что за хрень и где её брать?? как она называется?? в мскве найти без мазы?
