Модуль
1 На всякий случай модуль управления вентиляцией сидушек находится под передним пассажирским сидением . Под водительским модуль управления сиденьями
2 Обозначение транзистора SUM 60N04-2lt . как я уже говорил в России их не найти - можно вступать в переписку , потратить кучу времени и на выходе получится ПШИК . . Я заказывал на китайской площадке , при заказе быть внимательным к обозначению детали ( очень много с разными буквами и цифрами после дефИса ) так как предлагают с неверным количеством ножек и совсем другой формы .Нашёл предложение только у одного поставщика . Было немного стрёмно деньги перечислять - не жалею . Оптимальне заказать бандерольку на одного человека , а он уже разошлёт по желающим .
3 Чтобы быть полностью уверенным в проблеме транзистора - его можно проверить в работе на плате , благо длина проводов позволяет достать модуль с подключенными разъёмами . Подсказать как - может радиолюбитель или обратиться к Константину - Кассу.
4 У меня водительская панелька загоралась секунд на 5 и гасла , пассажирская работала нормально и сейчас также работает
5 Маркировку транзистора "оригинального" на плате можно прочитать только под увеличилкой и меняя угол наклона тк он покрыт лаком и бликует
6 У меня впаянный транзистор уже наверное года полтора работает .
Если возникнут вопросы - спрашивайте , чем смогу подскажу
Коментарии к фото .
Не знаю в каком порядке они придут , думаю будет понятно
1 Один "родной" транзистор , рядом покупной - его заметно по незаводской пайке и не покрыт лаком , также любительски припаян 40 ватным паяльником . Обратная сторона транзистора идёт как радиатор , тоже обязательно припаивается . Учитывая что у меня в наличии находилось несколько транзисторов я особо не волновался по поводу перегрева детали , стрёмно перегреть дорожки на плате при отпайке детали и припайке транзистора
2 Общий вид с открытой крышкой модуля управления вентиляцией сидений . От разъёмов в правом верхнем углу находятся транзисторы на водительское и пассажирское сиденье
3 Обратная сторона платы с площадкой под радиатор "водительского" транзистора
Вот как - то так получилось .
Текст можно редактировать как Вам удобно для понимания и можете текст выложить в теме - на редактирование я притензии не буду предъявлять
C уважением Владислав
